Themen: 10
Bedankte sich: 1
Mosche aller seits
Seit vorgestern abend als ich vorm Sport heim gefahren bin leuchtet meine airbagwarnleuchte auf.
Wenn sie dies tut ich aber zum stehen komme zündungs wechsel und motor aus mache danach aber wieder direkt ist sie erloschen, springt dann aber bei der nächsten fahrt irgendwann wieder an.
Kann mir evt jmd verraten was ich bzw. Ob ich da was machen kann oder sollte ich da am besten mal zu renault selbst fahren?
Danke im vorraus für die antworten.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Lasse auslesen, denn die Diagnose nennt dir wenigstens den betroffenen Stromkreis.
Wirklich beliebt sind die Stecker zum Sitz.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
262x gedankt in 205 Beiträgen
Da du halt mehr als einen Airbag hast ist halt die Frage welcher zicken machen. Darum wie schon erwähnt auslesen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Suchen, finden und auslesen ist ganz nett, ist aber eigentlich erst nötig, wenn die Stecker unter den Sitzen gepflegt wurden. Meistens gibt die Lampe danach Ruhe.
An Airbaginstallationen darf der Laie nicht arbeiten. Auf jeden Fall die Batterie abklemmen und 15' warten.
Profis sperren das Steuergerät elektronisch.
Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
Aber wenn ich unter dem Sitz Den Stecker Prüfe brauche ich nix abklemmen und warten...also bei mir ist noch nie was Passiert...und ich komme oft an die Kabel gerade beim Staubsaugen oder man sucht was unter dem Sitz da das Kind hinten drinne was runter geworfen hat..,,,
Clio IV
Twingo II
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
22.09.2016, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2016, 15:24 von Broadcasttechniker.)
Diese Kabel sind bei mehreren Renault Modellen die Seuche.
Trotz echtvergoldeter Kontakte.
Und wenn es der Seitenairbag in der Sitzlehne ist wird es noch was blöder mit der Behebung.
(22.09.2016, 09:13)Twingele schrieb: Aber wenn ich unter dem Sitz Den Stecker Prüfe brauche ich nix abklemmen und warten...also bei mir ist noch nie was Passiert..
Sollst du bitte sein lassen.
Wenn du dann aus versehen die Zündung einschaltest gibt es schon einen Fehlereintrag.
Der bleibt auch wenn du nachher wieder alles aufsteckst und die Lampe wieder aus geht.
