Themen: 28
Bedankte sich: 86
8x gedankt in 6 Beiträgen
vor drei Monaten hatten wir die Trommelbremsen neu gemacht, inkl. Radbremszylinder.
Heuete war mein Sohn beim ADAC-Prüfdienst und dort ergab der Bremsentest eine Differenz an der HA von 25%.
Woran kann das liegen?
Bedankte sich: 6722
An den neuen Bremsen.
Was sagt die Handbremse?
Wenn die auch betroffen ist wurde unsauber gearbeitet.
Öffnen und reinigen, ruhig mit klarem Wasser wenn es sich um Bremsflüssigkeit handelt, sonst mit Bremsenreiniger.
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Feststellbremse liegt bei 17%
Hinterachse 25 %
links 1,40kN, rechts 1,05kN
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Hast du die automatische Nachstellung korrekt eingebaut?
Es kommt vor, dass sich die Beläge von der Trägerplatte lösen. Das gibt auch stark unterschiedliche Werte.
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Ich denke schon, das hatten wir alles überprüft.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Aufmachen, reinschauen. Zuerst die schwache Seite.
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Moin,
könnte das auch an einem defekten Druckminderer im linken Bremszylinder liegen?
Bedankte sich: 6722
Der 99er sollte eigentlich keine Druckminderer drin haben
Wenn doch, dann kann es dran liegen und der zu hoher Wert ist falsch.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Du musst es sowieso aufschrauben.
Bedankte sich: 6722
Ob der Bremszylinder einen Druckminderer hat oder nicht ist leicht zu prüfen ohne irgendetwas auf zu machen.
Mit Begrenzer ist Zulauf und Entlüftungsbohrung versetzt, es gibt rechte und linke Zylinder.
Ohne Begrenzer sitzen die Bohrungen übereinander, rechts und links ist gleich
PHP-Code:
https://www.google.de/search?q=broadcasttechniker+bremszylinder+bremskraftbegrenzer&biw=1280&bih=887&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix2JSSrNzNAhUEP5oKHfedAKkQ_AUIBygC#tbm=isch&q=radbremszylinder+hinterachse+twingo+c06
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Dann ist er ohne Druckminderer.
Werde morgen mal die Trommel runternehmen. Trotzdem ist doch der linke Wert zu hoch, oder?
Bedankte sich: 6722
Kann man so nicht sagen.
Lag was im Kofferraum?
Schau dir mal Werte an
http://www.twingotuningforum.de/thread-11753.html
Themen: 28
Bedankte sich: 86
Die Bass-Box ist hinten links montiert. Spielt das eine Rolle?
Bedankte sich: 6722
Nicht wirklich, es sei denn sie wiegt 100Kg.
Bei einer anständige Bremse laufen beim Abbremsen die Zeiger sychron hoch.
Beim Blockieren erreicht die Seite die stärker beladen ist höhere Werte.
Ist eine Feder gebrochen erreicht die ganze Seite höhere Werte, unabhängig von der Beladung.
Vorm Durchrutschen ist die Bremswirkung dennoch gleich.
