Themen: 23
Bedankte sich: 45
5x gedankt in 4 Beiträgen
Hi, meine Vorderbremsen sind eigentlich neu gemacht aber quietschen extremst ( wie ein bremsender einfahrender Zug ) und hören damit auch nicht auf. Ich befürchte dass der Händler billigstes Material verwendet hat um den Wagen noch TÜV fertig zu bekommen und dass dem Problem mit Kanten abschleifen etc nicht beizukommen ist. Ich wollte jetzt erstmal nur die Bremsbeläge tauschen in der Hoffnung dass das aufhört, falls nicht auch noch die Scheiben. Gibt es hier irgendwoe eine Einbauanleitung ? Der Wagen ist ein Twingo II 1.5 dci Bj. 2011. Vielen Dank
P.S. : Ich habe das schon diverse Male gemacht, aber noch nicht beim Twingo.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6992x gedankt in 5779 Beiträgen
Bei den Brot und Butter Fahrzeugen gibt es nur eine Handvoll Bremstypen.
Von daher kannst du auch Twingo.
Die Anleitungen gibt es bei den wichtigen Themen, also ganz vorne, in den Tipps.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
262x gedankt in 205 Beiträgen
Schau halt mal ob der Sattel den noch "schwimmt". Oftmals klebt der dank Rost und Schmodder mehr oder weniger fest.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Bremsscheiben mit gröberem Schmirgelpapier abziehen, Beläge abschmirgeln, Kupfer- oder Alupaste bzw Bremsenmontagepaste auf die Belagrückseite auftragen, Kanten brechen, Beläge auf Beweglichkeit im Sattel, und die Führungshülsen und Bremskolben auf Leichtgängigkeit prüfen sind die Hausrezepte. Oder mal die Bremse auf der Autobahn richtig heißbremsen, "quälen".
Es gab aber schon Fälle, da half nur neues Material. Für manche Bremsen gibt es Quietschbleche, die werden hinter die Beläge gelegt.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Alles machen, aber bitte nicht mit Schmirgel an die Bremsscheiben, erst recht nicht mit Grobem.
Ich habe das bisher erst einmal in meinem langen Schrauberleben gemacht, und es ist grässlich.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8702871
Nicht nachmachen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Wenn die Scheibe eine verglaste Oberfläche hat, muss diese entfernt werden. Mit Schmirgel abziehen ist von mir aus grässlich, leichtes Aufrauhen schadet aber der Scheibe nicht wirklich.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Geht mit Nitro-Verdünnung, wenn überhaupt nötig,
denn das bremst sich weg. Mit Schmirgel bleibt der Bremsstaub haften
und sorgt für übermäßigen Abrieb, weil Scheibe härter als der Belag.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Verglasung geht mit Nitro sicher nicht weg. Die Schmirgelei bricht die verhärtete Oberfläche auf. Ein erhöhter Belagverschleiß tritt dadurch sicher nur unmerklich auf, es sei denn du sandstrahlst die Scheibe.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Verglasung ist bei Überhitzung der Bremsbeläge durch zu starkes Einbremsen.
Es gibt keine verglasten Scheiben.
Moderne Bremsscheiben sind übrigens sofort einsatzfähig,
keine Behandlung nötig.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Verglasen tun tatsächlich die Beläge.
Die Scheiben dürfen imho beliebig glatt sein.
ich wollte Rost entfernen.
Themen: 58
Bedankte sich: 18
30x gedankt in 25 Beiträgen
Sind die Beläge einmal verglast, austauschen. Beim Verglasen zieht es die Bindemittel zur verglasten Oberfläche raus. Der Belag fängt dann möglicherweise an wegzubrechen. Immer nach Herstellerangaben einbremsen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Das stimmt nur für misshandelte Beläge. Einzelne "Verglasungspunkte" lassen sich durchaus wegschmirgeln. Grobes Papier nehmen und flächig abziehen. Dazu das Schleifpapier auf eine harte ebene Fläche legen.
