Neuer Original Funkschlüssel - Renault kann Schlüssel nicht programmieren?!
Hallo Twingofreunde.
Ich habe mir vor kurzem für meinen 2001er 16V Twingo (ohne UCH, mit Funk-ZV) einen Originalen PLIP aus der Bucht
besorgt. Gestern dann ab zu Renault, die ran die (OBD) Buchse und dann bekam ich das Auto auch schon wieder mit dem
Ergebnis -> Funktioniert nicht.
Da dies eine "alte" Renault Werkstatt war, bin ich heute zur "neuen" gefahren. Die natürlich auch ganz professionell
mit dem Tester ans Auto, diesesmal auch schon länger "rumgespielt", aber mit dem gleichen Ergebnis.
Nun die Frage der Fragen: Warum können die Renault Werkstätten den Schlüssel nicht anlernen bzw programmieren?
Muss eventuell der auf dem Chip integrierte Transponder bespielt werden (zB wie bei Mister Minit)?
Wenn die schon die Möglichkeit haben den Zugriff auf die Wegfahrsperre zu haben müssten die den doch anlernen
können, oder irre ich mich?
Über Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar.
LG BünzySmile
Meine Fahrzeuge:
Twingo C06 Liberty Phase 1 EZ: 5/1998
Twingo C06 Privileg Phase 2 EZ: 8/2001
Twingo C06 Dynamique Phase 2 EZ: 9/2001
Twingo C06 Dynamique Phase 2 EZ: 8/2002
Das ist richtig so. Sie können nur zum Auto passende Schlüssel anlernen. Bei VW zB ist das anders.
Wenn du für deinen Twingo einen Schlüssel brauchst, kaufst du den bei Renault nach VIN. Fahrzeuge mit ZV fahren auch mit reinen Transponderschlüsseln. Die ZV geht dann nicht.
Bei Bj. 2001 ohne UCH müssen Transponderschlüssel nicht mal angelernt werden.
Deinen eBay Plip kannst du nur verwenden, wenn das IC eines deiner alten kaputten Schlüssel dort eingelötet wird.
Hm. Rein von der Theorie her müsste ich also den Transponder erst irgendwie beschreiben lassen richtig?
Einen Schlüssel ohne ZV mit ner "Pille" drin habe ich bereits angefertigt und funktioniert Super.
Nur, wenn man schon eine ZV hat, dann mag man diese natürlich auch nutzen, gerade wenn das Auto jeden Tag genutzt wird...
Mister Minit hat ein Gerät, mit dem er den Transponder "kopiert" hat auf die kleine Pille. Mein Schlüssel ohne ZV hat so gerade mal
15€ gekostet (altes Gehäuse etc weiterverwendet).
Beim reinhalten des Originalen Schlüssels hat ihm das Gerät eine Schreibefunktion angezeigt mit ich glaube 10x 4-stelligen Ziffern zum eingeben. Könnte das die Funktion sein?
Meine Fahrzeuge:
Transponder können sie kopieren, aber nicht das Schlüssel-IC umprogrammieren, weder beim Schlüsseldienst noch bei Renault.. Neu bei Renault kaufen und Knete abdrücken ist angesagt. Oder du baust eine separate ZV ein.
Oder aber du reparierst den Schlüssel, Schaltplan und Anleitung gibt es im Forum.
Renault darf und kann keine gebrauchten Schlüssel programmieren
Prinzipiell kann man festhalten:
Renaultwerkstätten können nur jungfräuliche Geräte programmieren, und das auch nur bei UCH.
Kaufe dir beim Händler nen werksprogrammierten Schlüssel ohne oder mit ZV.
Schau dir die NT6008A an, für UCH die NT3594A.
  Funkschlüssel und EWS Problem Doeric 14 2.404 01.09.2023, 01:54
Letzter Beitrag: Doeric
  neuen Blanko-Funkschlüssel programmieren Krakeman 26 4.556 09.06.2023, 15:22
  Schlüssel läßt sich nicht ins Schlüsselloch stecken Norbert der Erste 19 11.437 28.01.2023, 12:27
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zentralverriegelung öffnet über Schlüssel aber verschließt nicht erdo651 8 4.837 26.01.2023, 21:43
  Ersatzschlüssel programmieren und Radio aktivieren. Quotax 8 2.635 08.10.2022, 08:57
Letzter Beitrag: Orange
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 4.459 17.07.2022, 12:11
  Schlüssel öffnet die Zentralverriegelung nicht mehr tutzitu 9 4.690 09.12.2020, 11:22
Letzter Beitrag: yamstar
ZZTwingo1 Funkschlüssel durch nicht originales Ersatzteil ersetzen KonK23 63 20.233 18.09.2020, 14:03
