Themen: 107
Bedankte sich: 586
88x gedankt in 78 Beiträgen
Kann ich an den orginal Radio eine Endstufe anschließen....für bassbox oder geht da garnichts möchte es nicht Wechsel ...wegen der Lenkrad Bedienung und oben die anzeige ...
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Bedankte sich: 6719
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
Wenn nichts geht, über einen Audiotransformator an den Lautsprecherausgängen geht es immer. Siehe Antwort über mir.
Es gibt viele Endstufen mit Hochpegeleingängen, auch da kann man direkt mit dem Lautsprecherausgang dran.
Wenn der Ausgang des originalen Radios nicht rauscht oder brummt ist das immer noch eine gute Lösung.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
Also greif ich vom Lautsprecher Kabel hinten das Signal für die Endstufe ab für dem Bass ...ok oder muss da noch was zwischen ....lg
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 107
Bedankte sich: 586
Thx Leute besorge ich mir .....lg
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 107
Bedankte sich: 586
Hy hab es mit den Adapter versucht aber bekomme kein Ton
Raus ...liegt es an den 5 Meter chinch Kabel oder Endstufe. ..lg
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Bedankte sich: 6719
Sag mal oder zeig mal wie du angeschlossen hast.
Das funktioniert.
Wie aktivierst du die Endstufe?
Themen: 107
Bedankte sich: 586
So hatte ich es ...angeschlossen
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Bedankte sich: 6719
Remote hast du gebrückt, das ist gut für den Test.
Bleiben kann das nicht weil es dir die Batterie leer macht.
Beim Verstärker leuchtet also eine Kontrolle?
Bitte verlinke mal den gekauften Adapter.
Dass der Eingang, bei dir ganz rechts im Bild an die Lautsprecher, bei dir mit Box bezeichnet, geht ist klar.
Aber die Bemerkung "Boxenkabel nicht angeschlossen" kapiere ich nicht, da gehört der Radioausgang dran.
Von irgendwoher muss das Signal ja kommen.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
262x gedankt in 205 Beiträgen
Jo die Anschlüsse sind schon komisch....Remote kommt auf Zündungsplus, Minus braucht der Adapter? Sehr komisch...Und due Lautsprecher vom Radio müssen natürlich anschlossen sein. Den Adapter hängst normal mit Japanern einfach an einen/mehrere Lautsprecherausgänge vom Radio hin und gut.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
Hatte nur eine Box angeschlossen für das Signal Masse ist an der karro...lg
http://m.ebay.de/itm/150878435171
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Bedankte sich: 6719
Hier habe ich einen Anschlussplan gefunden
http://www.auto-radio-land.de/shop/theme...efertype=8
Du musst das Ding wie Zusatzlautsprecher anschließen, also parallel.
Meinetwegen mit einem Y Kabel
NICHT an den Autokabeln rummachen!
Niemals.
Das hier ist ideal
http://www.ebay.de/itm/291488609554
Sonst kaufe sowas
http://www.ebay.de/itm/111631126153
Daran kannst du rumfummeln.
Und wenn du es gut machst verlegst du die Lautsprecherleitung nach hinten und baust deine High/Low Box direkt an den AMP.
Kein Stress mit Brummen oder Lichtmaschinenheulen.
Weißt du was mich ärgert?
Dass die ganzen selbsternannten Hifi Fuzzis sich hier nicht konstruktiv melden.
Ich mische mich in Car Audio Sachen nur ganz ungern ein weil die die am wenigsten zu sagen haben leider am lautesten schreien.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
Vielen dank ? bist der beste werde ich versuchen und berichten ....warum die Profis sich nicht melden kein plan ....ist vieleicht zu einfach ??????lg
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
