Themen: 11
Hallo
Beim Twingo von meiner Mutter geht die Tacho Anzeige nicht.
Es ist ein Twingo Bj 06/02 mit 75 Ps also ein 16v.
Also die Geschwindigkeit zeigt nur 0 an
Danke für die Hilfe
Bedankte sich: 6722
Och du, seit über 6 Jahren dabei und noch nichts von den Tipps gehört?
http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
Themen: 11
Das habe ich schon gelesen nur hat das Auto meiner Mutter nicht dieses Teil am Getriebe dort ist zwar das Loch aber es ist nichts drin
Themen: 11
Es gibt kein Stecker und kein Sensor bei diesem Auto
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
Dann wird das Geschwindigkeitssignal bei deinem Modell schon vom ABS kommen, also mal die ABS Sensoren kontrollieren.
Bedankte sich: 6722
Das kam später definitiv, imho aber erst mit dem neuen ABS MK?? mit Notbremsassistent.
Zulassung 06.2002 bedeutet Modelljahr 2002 und da kann ich mir das nicht ganz vorstellen.
Wenn es da so aussieht
musst du woanders suchen.
Anderes Radio eingebaut?
Hatten wir schon des öfteren.
Bei den Schaltplänen in den Tipps habe ich gezeigt wie man die Belegung der Stecker raus bekommt.
Für Faule
Normgerecht auf Pin1 des Versorgungsstecker, grünes Kabel.
Mach dich mal bei den Tipps ein bisschen schlau.
Schreibe auch bitte in Zukunft ab wann der Fehler aufgetreten ist.
