28.04.2016, 13:52
Hallo habe einen twingo bj. 2002 mit Quickshiftgetriebe, nun wollte ich getriebeöl nachfüllen aber leider finde ich die Öffnung dafür nicht. Wer kann mir bitte helfen.
Getriebeöl nachfüllen
28.04.2016, 13:52
28.04.2016, 14:02
Hat 75 ps 16V und ne 1.2 maschine, der motorcode ist glaub ich D4F
28.04.2016, 15:30
Warum willst du Getriebeöl nachfüllen?
Mach das bitte nicht! Fülle auch kein Hydrauliköl nach! Wenn es Problem beim Schalten gibt, dann tausche den Hydraulikspeicher. Nebenfrage: Dein Tacho zeigt immer richtig an und geht nie auf Null während der Fahrt? Wenn doch, dann tausche den Geschwindigkeitsgeber. Denn wenn der kaputt ist geht das automatische Schalten nicht mehr.
28.04.2016, 15:50
Hallo, ich muss öl nachfüllen da ich es verliere umd der wagen sich nicht mehr ins Automatikgetrieben umschalten lässt. Tachogeber wurde schon gewechselt.
28.04.2016, 17:28
Wenn der Wagen nicht im Automatikmodus läuft ist erstmal der Tachogeber kaputt, ich bleibe dabei.
Wenn die Schalterei Ärger macht, wenns piept oder das Lämpchen im Armaturenbrett leuchtet ist der Hydraulikspeicher kaputt, und bei ignoranten Twingotreibern in der Folge dann auch schon die Ladepumpe. Die macht es nämlich nicht lange wenn sie wegen defekten Druckspeichers im Sekundentakt ein und aus geschaltet wird. Wenn Öl rauskommt muss man das Leck dichten. Die Hauptleckstelle beim JB1 Getriebe, die Schaltwelleneinführung, gibt es an der Stelle bei deinem gar nicht. Wo kommt es also raus? Das Öl kommt da rein wo auch die Niveaukontrolle ist. Und nochmal, der Ölstand hat NICHTS mit deinen Quickshiftproblemen zu tun. Wenn du dein Getriebe verstehen willst, dann gehe in die Tipps und lade dir die Anleitungen runter. Da steht auch welches Öl wo in welchen Mengen eingefüllt wird.
Es bedanken sich: Piratenbraut78
28.04.2016, 17:43
Danke für deine Antwort. Also bei mir leuchtet im der Armatur die Lampe fürs getriebe, dann habe ich zurzeit noch das Problem das ich kühlwasser verliere, das System ist am Thermostat undicht, das wird am montag repariert. Und einen defekten tachogeber hatte ich schon mal und da hatte ich keine Probleme mit der Automatik. Werde zur Sicherheit am montag mal direkt zu Renault fahren, da meine Werkstatt den Fehler nicht findet.
28.04.2016, 17:52
Hätte da noch eine frage ist wahrscheinlich der druckspeicher oder der hydraulikspeicher defekt.
Lg
28.04.2016, 18:02
Druckspeicher=Hydraulikspeicher
Ich möchte dich nicht entmutigen sondern dir Informationen geben. "Normale" Werkstätten bewegen sich häufig an der Grenze zur technischen Debilität. Dort gibt es allerdings auch technische Genies. Renault Werkstätten haben die besseren Diagnosewerkzeuge, aber auch dort gibt es Inkompetenz und die Angst vor Hydraulik kombiniert mit Elektronik. Renault wir dir vorschlagen den Schaltroboter zu tauschen, das übersteigt den Zeitwert deines Autos um ein Vielfaches. Es wird kaputt sein: Der Druckspeicher, der ist ein Verschleißteil, und mit ein bisschen Pech die Pumpe. Letzteres bist du selber schuld, denn man fährt nicht einfach weiter weil es ja irgendwie noch geht. Dafür bekommt man früher oder später die Quittung. Das Getriebe ist imho mit einem 10€ Diahnosetool auslesbar (der Motor mit Sicherheit). Die Dinger heißen OBD Bluetooth Adapter. Dann noch die passende APP aufs Telefon und du bist schon weiter. Suche dir mal ein paar Quickshift Threads raus und lies die. Das kostet dich zwei Stunden die gut investiert sind. Danach weißt du immer noch nicht alles, aber du kennst schon mal die Richtung in die es geht.
28.04.2016, 18:12
Bin dir dankbar für deine Infos, hättest du vielleicht ein bild von dem Druckspeicher, weil ich finde das teil unter dieser Bezeichnung leider nicht. Sorry bin leider was den motorraum angeht sehr unerfahren.
28.04.2016, 18:15
Bitte gehe in die Suche unseres Forums.
Gib da mal Quickshift und wähle "Suche nur in Betreffen" Du bekommst Hinweise und Bilder genug. Und Anleitungen zum Wechsel des Druckspeichers. Bei vieren ging es ganz leicht, einer hatte Pech. Nochwas hinterher. Da bei verbrauchtem Druckspeicher ähnlich wie beim Bremsssystem das Niveau unter MIN fällt wird gerne Hydraulikflüssigkeit (nicht Getriebeöl) nachgefüllt. Bei Standzeit schiebt der Speicher aber alles wieder raus, und zwar mehr als der Vorratsbehälter fasst. Und was dann passiert ist klar, ne?
Getriebeöl für Twingo. Wo kaufen ? | torkel | 9 | 23.980 |
02.03.2024, 22:14 Letzter Beitrag: hti |
Welches Getriebeöl für den C06 | Jason1577 | 12 | 8.924 |
02.03.2024, 14:36 Letzter Beitrag: DjangoSchneider |
Einfüllschlauch Getriebeöl oder nur ein Entlüftungsschlauch? | Andi13 | 7 | 4.640 |
16.01.2020, 12:27 Letzter Beitrag: cooldriver |
Getriebeöl Wechsel 1.2 Quickshift | I4P3T0S | 0 | 2.671 |
01.04.2019, 13:30 Letzter Beitrag: I4P3T0S |
Ablassschraube Getriebeöl | Twingoletti | 14 | 16.016 |
05.03.2017, 15:55 Letzter Beitrag: karteileiche |
Welches Getriebeöl | metty75 | 5 | 8.816 |
25.09.2016, 12:58 Letzter Beitrag: 9eor9 |
Getriebe Ölstand kontrollieren und nachfüllen (wie?) | AnneT | 6 | 8.219 |
16.04.2015, 08:20 Letzter Beitrag: lelletz |
Getriebeöl für Twingo RS | thortii0087 | 2 | 5.919 |
10.12.2014, 21:19 Letzter Beitrag: Oliver |
