Hilfe bei Frage zu Kühler bzw Klimakondensator
Hey ihr lieben,
mir ist vor zwei Wochen ein dickes Malheur passiert. Mir ist der Zahnriemen gerissen.. Und weil ich das überprüfen wollte, haben wir mal in das Guckloch geschaut und uns vergewissert.. Anschließend hat mein Vater auch noch mein Handy fallen lassen.. Der Frust in dem Moment war dann so hoch, dass ich vorne gegen den Schnapper für die Haube getreten habe..
Lange Rede kurzer Sinn: Das Ding hat sich in den Kühler/Kondensator gedrückt und es hat einmal fröhlich gezischt.. Ergo Klima tot.. Jetzt nun zu meiner Frage: Für mich ist es leider nicht ganz ersichtlich, was ich nun austauschen soll. Zum Einen gibt es Kühler für Twingos mit Klima und zum Anderen eben Kondensatoren. Beides große Viereckige Teile mit Kühlrippen.. Sind die beide nun separat miteinander verbunden, oder wie soll ich das verstehen?
Es handelt sich bei mir um einen Phase 3 Twingo Bj. 2004. Ich seh vorne beim reinschauen eben nur ein großes Teil mit Kühlrippen.
Laut Teileliste hab ich auch wahrschienlich die richtigen Teile, dennoch bin ich mir wirklich unsicher...
Ach und sollte ich den Trockner dann jetzt mitwechseln? Das Teil hat vor nem Jahr nen Service gehabt und funktionierte eigentlich soweit.
Wäre toll, wenn mir das jemand beantworten könnte.
Beste Grüße!
Ist ja was viel auf einmal, mein Beileid.
Beim Twingo 2 ab 2008 gibt es die getrennte und untrennbare Version.
Beim Twingo1 ist mir für den D7F nur die separate Version bekannt was aber nicht heißt dass es die untrennbare Einheit nicht gibt.
Da dein Auto sowieso nicht fährt und die Front ab muss, demontiere sie und schau nach.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-4223.html
Wenn du das Ding zügig einbaust und beim Service der Trockner gewechselt wurde kommst du um einen Wechsel des Trockner drum herum.
Es ist ja "nur" ein Loch drin.
Zügig heißt 3-4 Tage.
Ist der Trockner original, raus damit.
Danke dir für dein Beileid und deine Hilfe. Ist ein D7F, das Auto steht gerade in der Werkstatt und ich wollte dann schauen, ob ich morgen einfach beim Teilehändler direkt ne Einheit kaufen Smile
Laut dem Teilekatalog bin ich auf dieselbe Idee gekommen, da kein Wasser ausgetreten ist. Bei dem Loch handelt es sich um einen kleinen Einriss, eben durch die Karosse verursacht. Ob der Trockner getauscht wurde, weiß ich gar nicht.. Aber gut, ich denke ich werde den dann auch ersetzen müssen.
Aber danke! Smile
ZZTwingo1 Klimakondensator wechseln - Twingo c06; BJ2002 Twimgo 12 6.117 05.02.2021, 21:05
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Dichtungen Klimakondensator Dacia schwede133 1 2.742 02.08.2019, 09:17
ZTwingo2 Klimakondensator Twingo 2 CN0 wechseln einskommazweiliter 6 8.586 28.07.2019, 14:53
Letzter Beitrag: einskommazweiliter
  Kühler Renault C06 D7F vto 20 13.999 11.12.2018, 16:39
Letzter Beitrag: vto
ZZTwingo1 Klimakondensator/ Kühler wechseln lacker1200 1 7.169 15.05.2016, 19:15
  Kühler Ventilator geht nicht an! asti89 11 17.541 22.08.2014, 09:25
Letzter Beitrag: asti89
  Wie merke ich das der Kühler undicht7Defkt ist ? Cosma36 15 13.622 10.04.2013, 15:33
Letzter Beitrag: Cosma36
  Kühler tauschen BJ97 bubblefly 20 20.519 02.05.2012, 22:30
Letzter Beitrag: TwingoDevil
