Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
08.02.2016, 10:59
Halli Hallo ....
ich hab eine Frage,und zwar hat der Twingo 2 eine Verschleißanzeige /(Warnleuchte) der Bremsen die sich Meldet wenn diese unten sind?
Grüße
Kay
Clio IV
Twingo II
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Soweit ich weiß nicht.
Beim Reifentausch zum Winter oder zu Sommer hin Scheiben und Beläge inspizieren.
Egal ob Werkstatt oder selbst gemacht, bei Ganzjahresreifen einmal im Jahr die Räder runter und nach Bremsen und Antriebswellen geschaut.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Schau in den Schacht.
Die Beläge sollten mindestens so dick sein wie der stählerne Belagträger.
Wenn die Bremsflüssigkeit im Behälter wenige als das Mittel zwischen MIN und MAX gesunken ist ist das auch ein Indikator für verschlissene Bremsen.
Nach 5 Jahren schadet es nicht mindestens Beläge und Bremsflüssigkeit wechseln zu lassen.
Die Scheiben macht man dann meist in einem Aufwasch mit.
Themen: 41
Bedankte sich: 93
ok werde bei gelegenheit mal den Bremsflüssigkeitsbehäter unter die Lupe nehmen und spätestens wenn die Sommerschuhe drauf kommen schau ich mir den rest an...
noch eine Frage ...die Beläge hinten halten ja normal länger wie vorne ?
Clio IV
Twingo II
Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
hier irgendwo in den katakomben des forums hat mal jemand die vorhandenen verschleissanzeiger an bremsklötzen in seinem T2 nachträglich angeschlossen, er ging dabei über das signal der Handbremse.
kurioser weise bekommt man diese bremsklötze dafür....
einfach mal auf suche gehen^^
soweit ich das noch in erinnerung habe war der knackpunkt bei dieser art der verkabelung einfach nur das dann der pipser im mäusekino ja eben ebenfalls mit kam.....
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Themen: 84
Bedankte sich: 5
10x gedankt in 9 Beiträgen
Bei meinem rs leuchtete die bremsanzeige auf als nicht mehr genug belag drauf war. Lag vielleicht auch am bremsfluessigkeitsstand
Themen: 26
Bedankte sich: 128
sehr warscheinlich sogar,
bremsflüssigkeit nachkippen ändert aber nicht die problematik^^
