Themen: 69
Bedankte sich: 252
188x gedankt in 117 Beiträgen
Hallo Leute,
hat jemand eine Ahnung aus welchem Plastik/Kunststoff/etc das original Saugrohr beim D7F Motor besteht?
Gruß Pi
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Genau weiß ich es nicht, aber gewöhnlich sind die aus Polyamid (PA).
Und da werden noch Zusätze beigemischt, dann nennt sich das Polyamid-Compound.
Ein entsprechender Hinweis ist auch oft aufgedruckt.
Themen: 69
Bedankte sich: 252
Kann man das Material "Kunststoff schweißen"?
Alex bzw Onkel-Howdy, woisch Du was in die Richtung?
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
Ich hab beim K4M geklebt. 2 Komponentenkleber.
http://galerie.halbmeterpruegelanlage.de/
Oliver
Themen: 69
Bedankte sich: 252
Mh.... Oli´s Zweikomponenten Kleber Ergebniss sieht ned mal so schlecht aus.
Alex, kommt man beim Kunststoffschweißen auch so zwischen die Saugrohre drum herum?
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Das hält jetzt schon seid über sechs Jahren. Gibt auch noch passend nen Haftvermittler.
https://shop.berner.eu/ch-de/p/103475-pr..._id=151878
Oliver
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Naja wo kein Kläger, da kein Richter....
Oliver
Themen: 11
Bedankte sich: 66
127x gedankt in 88 Beiträgen
Gruppe F hat mit dem Twingo eh keinen Wert, weil man den Drosselklappendurchmesser nicht verändern darfst.
Unsere Freunde bei Renault haben es leider wörtlich genommen und aus der Drosselklappe die absolute Drossel im Ansaugsystem gemacht. Da kann man am Motor machen was man will, Engstelle wird die Drosselklappe seinm ich denk mal mehr als 73 PS wird keiner mit ein D7F mit Seriendrossel schaffe.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Da ich keine Ahnung habe habe ich mal kurz gegoogelt.
Schon eine erhöhte Motorleistung muss eingetragen sein weil Abweichungen von mehr als 5% von Wert in den Papieren nicht zulässig sind.
DK Durchmesser ist vorgegeben, es steht aber nichts davon da dass ein Diffusor verboten wäre.
Mit Diffusor meine ich nicht die Teile an Front und Heck sondern einen konischen oder exponentiellen langen Trichter der den DK Durchsatz merklich verbessert.
Alternativ oder zusätzlich lasst ihr die die DK ganz weg wie früher in den Gnome Monosoupape oder zeitweise de facto in der F1.
Themen: 11
Bedankte sich: 66
Guten Morgen Uli!
Die 5% Regelung ist uns bekannt. Ich kann dich aber beruhigen, ich kenne einige Fahrzeugtypen die ab Werk mehr als 5% nach oben streuen. Da guckt niemand so genau nach.
Klar, bei einem Alltagsauto würde ich auch nicht manipulieren (unabhängig von der Leistung muss jede abgasrelevante Veränderung abgenommen werden, da bist sofort dran, wann dir was nachgewiesen wird), aber solang nichts wirklich schlimmes passiert wird eh nicht überprüft.
Diffusor bringen einiges, das stimmt. Das Regelement vom DMSB ist aber leider sehr genau was die DK angeht. Es darf eine bestimmte Länge (hab das Maß nicht im Kopf) vor und nach der Drosselklappe nicht verändert werden. Daher muss man das serienmäßige Drosselklappengehäuse verwenden und der (wirksame) Einbau eines Diffusors wird schwierig.
Daher ist der Twingo (egal ob D7F oder D4F) für das Gruppe F Reglement keine gute Basis.
Wenn Motorsport mit dem Würfel entweder Gruppe G (Antriebssystem muss komplett Serie sein) oder Gruppe H (darf nahezu alles verändert werden, der Motorblock muss aber dem Grundmodell entsprechen).
Leider kommt da noch die halbherzig konstruierte Fahrwerksaufhängung dazu, was es nicht einfacher macht.
(Marc Twain)
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Beim Twingo ist es wirklich schwierig was zu machen, ohne dass es gleich in´s Auge sticht.
Beim Toni seinem ClioII haben wir die Drosselklappe vom Punto verbaut und dazu noch den Luftfilterkasten vom RS. Hat ausgesehen wie serie...
http://halbmeterpruegelanlage.de/bilder/...ni/Bilder/
Oliver
