Lenkradhöhenverstellung beim RS: Klemmung geht beim Fahren auf
Hi
Beim Fahren löst sich ab und zu der Hebel von der Klemmung der Verstellung. Kennt das jemand? Hat vielleicht schon jemand bei Renault nachgefragt?
Gruß Flo
Was heist geht auf? Ist der Hebel offen? Oder ist der Hebel noch zu aber es lässt sich verstellen?
Hebel geht auf!
Hi, habe mal ein ähnliches Problem gehabt.
Bei mir war die immer zu lose.
Du kannst die Verkleidung abschrauben ( 2 Torx schrauben und Klippse)
Dann kannst du die Schraube mal bei dir kontrollieren wie feste die ist vielleicht Liegt es daran.
Ist ne Sache von 10-15 min
Grus Patrick
Danke. Werde ich mal probieren.
ZZTwingo1 Frage zu den Antriebswellengelenken beim C06 Weerner 3 161 09.04.2024, 16:37
ZZTwingo1 seltsames Geräusch beim Beschleunigen mehmetcihat 13 2.079 20.02.2024, 09:30
Letzter Beitrag: tommy19955
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS Andi13 28 22.839 18.01.2024, 00:43
Letzter Beitrag: hti
  Welche Bremsscheiben/Beläge beim Twingo3? AleaMarisa 5 1.321 01.11.2023, 21:23
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 Twingo macht "klonk" hinten Links beim Bremsen + Einfedern Twingonas 4 1.899 01.04.2023, 16:06
Letzter Beitrag: Twingonas
  Lenkrad ruckelt beim Einlenken..!!?? Paddel 2 3.988 06.03.2023, 11:24
Letzter Beitrag: ogniwT
  Geräusche beim Fahren an den Vorderrädern. Quietschen, Sirren Ulla Em 17 6.659 18.06.2022, 14:58
Letzter Beitrag: Scroller
  twingo 2 2012 Geräusch beim fahren Jrvand 7 3.435 31.10.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Jrvand
