Motorlampe an und hat nicht wirklich Leistung
Hallo Twingogemeinde,
ich habe ein problem mit meinem Twingo. Die Motorkontrolleuchte ist an und er hat nicht wirklich Leistung (D4F). Habe Ihn ausgelesen folgende Fehler sind im Fehlerspeicher:
P0100 Luftmassenmesser/Luftmengenmesser Fehlfunktion Stromkreis
P106B Keine Beschreibung
P101E Keine Beschreibung
P1046 Keine Beschreibung
P1004 Mainfold Absolute Pressure Sensor- Signal fault
Leider Spuckt mein OBD Gerät und Google keine genauen beschreibungen der Fehler aus Sad
Hatte jemand schonmal die Fehlerpalette gespeichert? Die Fehler lassen sich alle Löschen. Nach sagen wir mal 50km geht die Lampe dann wieder an.Rolling Eyes
Ich habe auch das gefühl das er nicht mehr so richtig zieht wenn die Lampe an ist.
Hat einer eine Idee was es sein kann? Drosselklappe?Saugrohdrucksensor? etc.?
Danke und Gruß
[Bild: duss2h3o.png]
Hallo
Bei meinem waren die gleichen Symtome.
Habe nach einigen Versuchen den KWS Sensor ausgebaut und gereinigt.
Seitdem läuft er wieder einwandfrei.
Gruss Peter
Das Kurriose ist auch das das Ansauggeräusch bei vollgas laut ist. Also das Klingt so als würde ein Sportluftfilter verbaut sein. Es ist aber alles Original. Kein Schlauch ab oder ähnliches.....
KWS hmm klar kann sein aber müsste der dann nicht schlecht starten oder sogar aus gehen wenn der einen Defekt hat?
Das wird auf keinen Fall der Kurbelwellensensor sein.
Bitte schau dir die Livewerte an, dazu gibt es einen Thread.
Es wird das Kabel zum MAP Sensor unterbrochen sein, ein D4F Standardfehler.
Es bedanken sich: Jambamän
Was hast du überhaupt für ein Auto? 1998 (Profil) gab es keinen D4F.
Den Twingo den ich hier habe ist von einem Bekannten und hat einen D4F Motor. Baujahr 2003. Meinen Twingo der im Profil steht existiert nicht mehr.
Okay......die livedaten anschauen wäre kein Problem. Aber danke für die Info.
Twingo bei den Autodoktoren
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...todoktoren
ZZTwingo1 plötzlich keine Leistung mehr im unteren Drehzahlbereich Romolus 5 1.428 14.01.2023, 09:57
  Welchen Motor habe ich denn jetzt wirklich? newPewe 35 35.397 25.02.2018, 11:07
Letzter Beitrag: panman
  Twingokauf: Wirklich auf so wenig KM achten? limejuice 8 10.146 01.04.2015, 18:15
Letzter Beitrag: twingo46
  Welche Felgenmaße passen nun wirklich DocAimbro 33 29.504 06.05.2014, 22:12
Letzter Beitrag: Norbi
  Wirklich Foliatec? ogniwT 5 5.901 23.05.2013, 10:37
Letzter Beitrag: 666records
  Twingo Sport verliert Leistung mcdickes 14 12.927 21.07.2011, 22:43
  Jetzt brauch ich wirklich Hilfe "Bitte " wirklichwitzig 7 8.157 04.02.2008, 17:09
Letzter Beitrag: wirklichwitzig
  Kilometer Leistung Toby-ch 14 8.494 02.01.2007, 19:56
Letzter Beitrag: RölliWohde
