Themen: 7
Bedankte sich: 12
1x gedankt in 1 Beiträgen
13.11.2015, 13:20
nachdem ich das Problem mit der Batterie behoben habe, ist jetzt schon wieder ein neuer defekt da. Während des fahren, leuchtete auf einmal die die Airbagkontrollleuchte auf. circa 5 min. später kam die Servoleuchte..dann ganz kurz die Batteriekntr.leuchte, licht wurde immer schwächer und zog dann nicht mehr, bis er aus ging.. ich habe probiert zu starten..die Benzinpumpe leierte auch nur so vor sich hin. 10 ,in nach dem liegen bleiben. sprang er wieder an...
Was ist oder könnte es nun wieder fürn Problem sein?
Bj: 98, elektr. Festerheber
MfG Franke
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Tja mein lieber, du hast nicht auf mich gehört.
Ausnahmsweise Fullquote
(03.11.2015, 12:53)Broadcasttechniker schrieb: .
Nein, nein und nein.
So wird nicht gearbeitet.
Zuerst schaust du nach deinem Pluspol!
Dann prüfst du ob die Lima lädt.
Funktioniert das Laden nicht, Lima tauschen, klar.
Wenn die aber lädt, sprich irgendwas um die 14 Volt bereitstellt, dann darfst die Batterie tauschen,
aber erst wenn du deine Batterieklemme zerlegt hast und wieder zusammengebaut.
Und, wie hast du getestet ob die Lima lädt?
Was hast du überhaupt gemacht.
Themen: 7
Bedankte sich: 12
...habe neue Batterie eingebaut..durchgemessen habe ich, passt mit den 14, nochwas Volt. Eine Woche lief alles gut, nur dann traten die oben genannten Probleme auf.Gestern habe ich mal gestartet...Batteriekontrlcht. , heute, angelassen... keine
leuchten mehr... keine Ahnung was da sein soll..... will auch nicht unnötig geld in dieses auto mehr stecken.. soll noch bis dezember fahren und dann ... weg.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Hattest du deinen Pluspol zerlegt?
das ist immer noch mein Hauptverdächtiger.
Eventuell ist auch die Verbindung zwischen Lima und Anlasser lose.
Die lässt sich supereinfach kontrollieren.
Den Batteriekauf hättest du dir sparen können, ich hatte dich gewarnt.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Wo meine Lima kaputt war,
wurde die Batterie auf 10 Volt tiefentladen,
da half auch keine Rekonditionierung mehr.
Moderne Batterien haben auch nicht die große Lebensdauer,
also vll kein Fehler gewesen, die Batterie zu tauschen.
