Blinkerproblem
moinmoin
das Thema "Blinkerproblem" ist nicht neu.
Am nächsten dran war dieser Thread:
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8706497
Aber mit einem wesentlichen(?) Unterschied:
Die Blinkerleuchten sind in der Funktion nicht betroffen.
Es ist nur die Kontrollanzeige im Fahrzeug, die beim Rechtsabbiegen
in fast allen Fällen nichts anzeigt.
Außerdem hört man auch kein "Tickern".
Beim Linksabbiegen ist alles fast normal:
d.h. die Anzeige ist nicht so gleichmäßig rhytmisch wie man es erwartet.
Es gibt Aussetzer.
Zum Ausfall der Rechtsabbiegenanzeige:
Es gibt wenige Fälle, in denen es auch angezeigt wird.
Möglicherweise, wenn unmittelbar vorher Linksgeblinkt wurde.
Das kann ich aber nicht genau sagen, es lässt sich nicht provozieren.
Als Praxis im Strassenverkehr natürlich sowieso nicht brauchbar.
Danke für Tipps
aber ich denke, es wird sowieso auf einen Wechsel des "Blinkerrelais" rauslaufen.
Für Autos ohne UCH
Das Blinkrelais macht keinen Unterschied zwischen rechts/links/warn.
In Frage kommt der Blinkschalter oder aber der Warnblinkschalter.
Betätige den ein paar mal.
Bei Autos ohne UCH kommt das Lichtpiepsen aus dem Tacho und nicht aus den Fußraum.
Bitte Profil ergänzen http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
(28.10.2015, 12:38)Broadcasttechniker schrieb: Für Autos ohne UCH
1. was ist UCH, habe mich im WWW dusselig gesucht,
wird in vielen Postings benutzt, aber nirgendwo mal erklärt
Konnte nur rauslesen, dass es ein Steuergerät ist.
Was bedeutet UCH im Klartext?
2. Hätte gerne gewusst, warum entgegen aller bisher gelesener Erklärungen,
die Leuchten außen am Auto nicht betroffen sind.
Habe gerade ein paarmal mit Warnschalter und Richtungsschalter gespielt.
Geht-geht_nicht-geht... keine Logik feststellbar
Allerdings waren im Gegensatz zu meinem Eingangsposting beide Richtungen betroffen.
Aber nur die Kontrollanzeige im Cockpit, nicht die Blikleuchten selber.
Auch war das Relais-Klicken in allen Fällen zu hören,
was während der Fahrt nicht so ist.
3. Daten im Profil (machichmachichmachich) schiebt man immer vor sich her,
weil man sich nicht Ruhe und Zeit nimmt
die unleserlich vergilbten Fahrzeigpapiere auszulesen.
Habe trotzdem eben die Profilseite aufgerufen,
dann aber nicht den Klick fürs Editieren der Seite gefunden.
Typ des Twingos ist C06 vom 31.05.01
Hubraum 1149cm³; 55kW / 5500 Drehzahl
zu 1.
Das Auto kommt aus Frankreich, also heißt
UCH - unite de controle habitacle-
Englisch heißt es: passenger compartment control unit ,
also ein Steuergerät im Fahrzeuginnenraum.
UCH schreibt sich halt am einfachsten.
@Panorama
Jetzt mal ne einfache Frage: Warum schreibst du nen Roman und sagst uns nicht wo es bei dir piept?
Solltest du nämlich doch schon ne UCH haben was bei Motorisierung mit D4F (deiner) durchaus möglich ist, muss ganz anders gesucht werden.
oder es sieht so aus ???:
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8562969
kalte Lötstelle im Blinkrelais, als erste Kontrolle !
(28.10.2015, 18:19)Broadcasttechniker schrieb: @Panorama
Was heißt da "Roman"? ich habe nur Deine Fragen beantwortet.
Wie wichtig die Beantwortung nach UCH ist wurde ja nicht erwähnt.
Woher das piep kommt (ich nehme an Du meinst das "Relaisklicken?)
kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Ich glaube aber nicht, dass es vom Tacho kommt.
(28.10.2015, 18:57)supertramp schrieb: oder es sieht so aus ??:
ich werde auch mal versuchen Fotos zu machen.
"Bei Autos ohne UCH kommt das Lichtpiepsen aus dem Tacho und nicht aus den Fußraum."
das wurde nach meinem lesen nicht beantwortet. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
(28.10.2015, 22:03)rohoel schrieb: "Bei Autos ohne UCH kommt das Lichtpiepsen aus dem Tacho und nicht aus den Fußraum."
mfg rohoel.
muss man Dein Problem erkennen können?
Ich verstehe Dein Zitat nicht, da es nicht mein Text ist.
Selbst wenn ich mich da verschrieben haben sollte
eine Suche zeigt mir nix an.
Lieber Panaorama.
Rohoel hat kein Problem und ich auch nicht.
Aber du, und du hättest gerne Hilfe.
Du musst nicht devot sein um Hilfe zu bekommen, aber pampig muss jetzt nicht sein.
Schau in die Schaltpläne, die gibt es in den Tipps sticky, und hilf dir selbst.
Es bedanken sich: rohoel
(29.10.2015, 13:10)Broadcasttechniker schrieb: Lieber Panaorama.
sorry, aber ich werde da mit einem Text zitiert, den ich so nicht verfasst habe.
Da werde ich doch wohl mal nachfragen dürfen.
Könnte ja sein, dass mir etwas entgeht, da ich was falsch verstehe.
P.S.: ich habe meinen Text oben mal ergänzt,
da er sonst wohl falsch verstanden wird.
Ich sehe nichts devotes in meinen Texten.
Wo wird das denn so gedeutet?
(31.10.2015, 11:29)Panorama schrieb: sorry, aber ich werde da mit einem Text zitiert, den ich so nicht verfasst habe.
lies doch bitte erstmal, dann erkennst du schnell, daß es nichtmal ein zitat von dir war, welches ich in gänsefüsschen packte, weil du das bis heute noch nicht beantwortet hast!!!
DU würfelst hier alles durcheinander.
mfg rohoel.
Wie gehts voran, wo hängts ?
(31.10.2015, 19:30)supertramp schrieb: Wie gehts voran, wo hängts ?
na gut, dann wiederhole ich den Inhalt meiner ersten Frage nocheinmal.
Die Kontrollleuchten für das Blinklicht funktionieren nur sporadisch.
Die Blinklichter zeigen keine Aussetzer.
Danke für alle Hilfeversuche.
ich habe inzwischen herausgelesen, wo das "Blinkrelais" zu finden ist
und werde das austauschen.
wenn (fast??) alles funktioniert, dann kann's nur am schalter liegenQuestionQuestionQuestion
  LED Rückleuchten (Blinkerproblem) McBull 8 7.847 23.02.2023, 22:21
ZZTwingo1 Klarglasfrontleuchten Blinkerproblem haggard 6 4.333 18.09.2009, 14:48
Letzter Beitrag: haggard
