Twingo RS Kotflügel Hinten
Hallo Forum!
bin im Internet auf die Kotflügel des RS gestoßen http://www.karosserieteileshop24.de/RENA...Gwod1vwJ3A
jetzt wollt ich fragen ob man die "leich" einbauen kann oder ob da größere Arbeiten von statten sind?
VG Nico
TWINGO 1.2 16V TCE GRODINI / SMART 450
Sorry für die Frage...aber was ist bei dir "leicht"?
Du musst die Scheibe ausbauen, Rückleuchten ausbauen, Türschloss raus, den alten Koti rausgeflext oder an den Schweisspunkten rausbohren. Alles sauber verzinnen, Spitzspachteln, schleifen, füllern, schleifen, und die ganze Autoseite lackieren. Scheibe wieder einkleben, Funzeln und Türschloss wieder einbauen....feddich.
Ein Profi braucht dazu ca 2-3 Tage. Ein Laie abends vielleicht 2 Wochen.
Oke Danke für die Antwort dann hat es sich erledigt Very Happy
Mal vom einbau abgesehen musst du ja JEDES Karosserieteil lackieren. Und das geht net mit der Spraydose. Somit dürfte wohl auch ein geschraubter Kotflügel auch "grösseres" Problem für die meisten sein.
Hi,
sind nicht sogar alle hinteren Kotflügel beim Twingo II gleich und nur beim RS dann mit dieser Verbreiterung (Radhausverbreiterung) ?
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
@ Schwatty die suche ich ja nur finde ich nichts :/
Nur die Verbreiterungen haben folgende Teilenummern:
Fahrerseite:
77 01 210 083
77 01 210 084 (kleiner Teil auf der Stoßstange)
Beifahrerseite:
77 01 210 082
77 01 210 085 (kleiner Teil auf der Stoßstange)
Preise laut meiner Dialogys Version: das große Stück ca. 65€, das kleine Stück ca. 30€ (pro Seite versteht sich)
Müssen natürlich noch lackiert werden. Kann dir im Normalfall jeder Renaulthändler mit den Nummern bestellen, aber vor Bestellung nochmal die Preise prüfen lassen, die ändern sich schonmal nicht unerheblich!
[Bild: signeu.jpg]
Danke kann ich die auch online bestellen ?
Da es die nirgendwo im Zubehör gibt: wahrscheinlich nein Wink Da müsstest du menschlichen Kontakt pflegen und einen Renauthändler aufsuchen.
[Bild: signeu.jpg]
also sind knapp 180€ ohne lackierung...ist mir immoment zu viel
  Klockern/kollern Twingo 1 hinten rechts - Was mag es sein? hamburg2608 49 52.018 21.12.2019, 19:49
Letzter Beitrag: TwingoFuchs92
  Stoßstange hinten abbauen Twingo Phase 1 Linki087 8 8.757 01.06.2015, 20:40
Letzter Beitrag: Linki87
  Kotflügel bzw. Seitenteil hinten links und Fahrertür austauschen Berliner_Twingo 6 5.941 07.06.2012, 21:53
Letzter Beitrag: mkay1985
