Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Stell dir einfach vor, dein jetziger Reifen geht bei den Wunschfelgen
3 cm nach außen,
dann hast du eine Vorstellung, wieviel Blech du umlegen musst.
Der Reifen sollte möglichst noch von der Karosse vollständig abgedeckt sein.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
Gehört zwar nicht hier her aber weiss zufällig jemand ob auf den twingo 2 felgen mit der dim 185/65/15 mit et 38 passen
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Die sind reichlich zu groß.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
Für den twingo cn0 sind die zu groß also fürn normalen nicht rs. Oder wegen der einpresstiefe von welcher bis welcher passen den ohne probleme auf den twingo. Ich hab jetzt im sommer 185/60/15 mit et 35 oben und das ohne probleme mir gehts nur um die et
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Dann scroll einfach mal weiter runter,
müsstest du was Passendes finden.
-Ohne Probleme-, hört sich gut an, aber Abrollumfang und
Getriebeübersetzung zur Serienbereifung (165/65 R14 ET36)
sind 6% größer . Normal sind Abweichungen von 2-3 %.
Deine Bereifung ist also keine besonders gute Wahl.
Bei der ET wird geraten, die 2% Grenze nicht zu überschreiten,
also 14 mm/Felge, ist dann ET22. Aber die Abweichungen
sind zahlreich und kaum einer wird es so genau nehmen.
Themen: 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
hallo,als Neuling kann ich dazu aktuellerweise folgendes schreiben: ich habe vor ca. 4 Monaten keskin kt3 in der größe 8x15 ET30 lk 4x100 mit 195 50 15 auf meinen twingo 2 gt bj.10/2007 montiert und auch eine einzeleintragung (129euro) machen lassen.
ihr seht...es geht also noch ´was!!! grüße,jojo52
Themen: 48
Bedankte sich: 146
603x gedankt in 421 Beiträgen
Beim Twingo 2 stellen solche Dimensionen natürlich gar kein Problem dar, ich glaube hier ging es eher um einen Twingo 1
