Heckklappe öffnet nicht mehr - Twingo II - Eilt ;)
Servus!
Am Twingo meiner Mom geht die Heckklappe nicht mehr auf. Konnte diese Notentriegeln und habe den Taster ausgebaut. Dannach habe ich das Schloss manuell "geschlossen". Sobald ich den Schalter einfach wieder Anklemme öffnet das Schloss sich.
Sehe ich das richtig, dass der Schalter einen weg hat?
Grüße!
PS: Habe aktuell leider kein anderes Schloss zum testen hier.
NeSt-Fotografie. KLICK MICH!
eigentlich komisch ...
wenn er eingebaut garnicht schaltet, aber ausgebaut immer klingt das eher nach sowas wie nem hängenden Schalter/Taster ...
sicherste Testmethode wäre wohl nachmessen, was sich elektrisch tut ...
Der Schalter scheint auch ohne gedrückt zu werden durchzuschalten.
Das habe ich schon von anderen Autos gehört.
ich selber habe den Schalter mal geöffnet und finde, dass er i.O ausschaut. Dort klemmt z.B nichts...
Wo genau sollte ich denn am besten messen? am Schalter selber gibts keine Punkte wo man drankommt.
Wenn du ihn abgesteckt hast kannst du doch genau da messen.
Ohmsch, durchklingeln/piepsen.
stimmt, ich bin da schon länger raus... Gewusst hätte ich gern, ob der durchschaltet der Schalter. Aktuell scheint es ja dauerhaft so sein. Ist dies denn normal? :/
keine Ahnung - es muß aber auf alle Fälle zwei Zustände geben - betätigt und unbetätigt, sonst braucht man keinen Schalter
Nun geht das teil wieder, ich werd verrückt. Naja - lassen wir es so Wink
Falls es mal wieder nicht geht, dann bieg die 4 Pins einfach
etwas nach unten oder oben, Problem ist der Stecker dann nämlich.
Danke für den Tipp!
wahrscheinlich (nur meine vermutung) hatte der gute irgendwo eine ungewollte masse verbindung, und durch das ein/ausbauen hat es sich erledigt..
War eine Wunderheilung über Nacht Wink
katja epstein....(oder??)
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 413 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.187 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 1.261 31.03.2023, 13:42
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.057 16.02.2023, 07:06
  Zentralverriegelung öffnet über Schlüssel aber verschließt nicht erdo651 8 4.714 26.01.2023, 21:43
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 3.270 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 7.590 27.10.2022, 17:53
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 1.648 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
