Alufelgen da, aber wie zulassen?
Tüdeldüü,
Ich hab nen Twingo I phase4 mit 155/65 R14 Standardbereifung.
Und dazu nun ein Satz CMS190/2 165/60 R14 Felgen (ABE sollte anhängen), vor meinem Besitz waren die Felgen auch schon an nem Twingo dran.
[Bild: twingo-15140035-NtD.jpg]
Problem: Clio, Megane usw. sind im Gutachten aufgeführt; aber kein Twingo.
Hier noch n paar andere Daten dazu: (standardmäßig, neu, gleich)
Breite: 155, 165 ; Verhältnis: 65, 60 ; Größe:14" ; Einpresstiefe: 36, 38 ; Mittenlochdurchmesser: 60,1 ; Maulweite/Felgenhorn: 5,0J, 6,0J ; Lochzahl/Kreis: 4 x 100
Daraus folgen folgende weitere Werte (manche aus dem Reifenrechner; manche aus meinem Hirn/Taschenrechner):
Spurweite vorn: 1416, 1424 (unter 2% Änderung) ; Spurweite hinten: 1374, 1382 (dw auch <2%) ; Reifen-Umfang: 175cm, 173,9cm (dU=1,1cm -> Tacho 0,63% schneller, 100km/h -> 101km/h) ; Reifen-Durchmesser: 55,7cm, 55,4cm ; Fahrzeughöhe: 1423mm, 1421mm
Muss ich jetzt zu nem TÜV-Jogi mit "Admin-Rechten" gehen, der mir das dann zulässt oder geht das auch anders (legal)?
Dass ich großartige Änderungen am Fahrzeug vornehmen muss ist wegen der minimalen Unterschiede unwahrscheinlich, richtig Question
Schonmal danke für alle folgenden Antworten Wink
Twingo I Phase 4 Bj 2005
D4F 708 - 1.2l 16V@55Kw
Mit allem außer Klima
geh einfach mal zur nächsten Prüfstelle und frag nach!
ist ausreichend Freigängigkeit gegeben?
der prüfer wird dir denn sagen was zu tun ist!
gruss karteileiche
Es bedanken sich: Gravitonn
Das kann und muss dir ein Sachverständiger mit Vollbefugnis eintragen. Im Westen gibt's die nur beim TÜV, im Osten nur bei der Dekra. Meistens wollen sie eine Reifenfreigabe des Reifenherstellers mit Achslastangaben sehen für diese Felgenbreite. Das solltest du dir vorher besorgen.
