Twingo2 / Welche Sicherung für Zigarettenanzünder
Hallo, mein Zigarettenanzünder hat keinen Strom mehr. Auch der gelbe Ring um die Buchse leuchtet nicht mehr.
Ich vermute/hoffe, dass nur die Sicherung defekt ist, allerdings gibt es da drei Probleme:
1. Ich bin Kaufmann Rolling Eyes
2. Es sind so viele Sicherungen Sad
3. Die Sicherungen sind nicht durchsichtig, somit kann ich nicht erkennen ob eine defekt ist. Shocked
Es wäre schön wenn jemand helfen könnte,
Tober
[Bild: n4haymff_jpg.htm]
normal ist auf dem Deckel des Sicherungskastens eine Tabelle mit der Belegung der Sicherungen abgebildet.
und die Sicherungen sind von der Seite her durchsichtig, also man muß sie rausziehen um zu sehen welche hin sind.
(als Kaufmann solltest du wissen, daß Rundum-Durchsichtigkeit teurer ist als Durchsichtigkeit nur in einer Richtung Wink )
Wenn allerdings die Beleuchtung auch nicht funzt (die leuchtet übrigens nur wenn das Licht an ist) könnte das auch an fehlender Masseverbindung liegen.
Hallo Harald,
danke für deine schnelle Antwort.
Der Deckel des Sicherungskastens ist auch nicht sehr auskunftsfreudig...nur Nummern:
[Bild: qTyVZk4rLY.jpg]
Kannst du damit denn etwas anfangen?
[Bild: twingo-31205452-SI1.jpg]
[Bild: twingo-31205512-OMm.jpg]
Es bedanken sich: Papilein2016
Ist die Nr.30, da wo -15- drauf steht.
Danke Supertramp, ich habe die Sicherung 30 rausgeholt und angesehen. Scheint ganz zu sein
[Bild: twingo-01205946-O5J.jpg]
Komme ich selbst an die "Masse" dran (Tipp von Harald)?
Kann ich den Anzünder einfach irgendwie rausziehen?
Wo der Massepunkt fürs Armaturenbrett liegt ... irgendwo hinter dem Plastikzeugs. Da hängt allerdings nicht nur die Steckdose, sondern noch einiges mehr dran.
Denke daher eher, es hat jemand vorher beim Radioeinbau (das ist direkt daneben) mal kräftig in den Kabeln "gewildert" ....
ist sowieso schon komisch, weil wie gesagt der Leuchtring an der Standlicht- und die Steckdose an ner eigenen Sicherung hängt.
bau doch mal das Radio aus und schau was da hintendran los ist ... vielleicht siehst du dann auch schon die Ursache der Störung.
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 2.113 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Zigarettenanzünder auf Dauerplus schalten DocMAX 5 3.413 21.06.2022, 20:24
Letzter Beitrag: DocMAX
ZZTwingo1 2001 Twingo Zigarettenanzünder Dauerstrom? Himoru 1 1.484 19.09.2021, 14:53
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 6.707 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 3.216 25.04.2021, 10:02
  ZigarettenanZünder Twingolinchen000 15 4.185 14.01.2021, 18:16
Letzter Beitrag: ogniwT
  25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät Elano67 35 10.229 08.08.2020, 23:34
  Beleuchtung Heizsteuerung und Zigarettenanzünder gujak 9 6.329 08.04.2019, 18:54
Letzter Beitrag: TwingoFuchs92
