EInbau des Twingo 2-Radios in Twingo 1
ich möchte gerne ein Radio aus dem Twingo 2 (z.B. 28111231R) in meinen Twingo 1 Phase III einbauen.
Sinn und Zweck des Ganzen soll sein:
- FM, CD & AUX in einem schlichten Renault-Radio
- Funktionssteuerung über die Lenkradfernbedienung
Genau an der Lenkradfernbedienung wird's jetzt interessant. Laut einiger Einträge soll das Twingo 2-Radio in meinem 2003er funktionieren, ABER der Steckplatz am Radio für die LFB ist für den Stecker des Twingo 1 nicht passend :-/
Meine Frage daher: Kann man da was passendes basteln oder einen Adapter kaufen, der passt und nicht im Bereich der >50€ liegt?
Bin euch schon mal vorab für eure Hilfe dankbar - Beste Grüße!
Am einfachsten wäre dann einfach einen LFB Stecker samt Kabeln vom T2 zu nehmen und
an die Kabel der LFB des T1 zu löten. Vorausgesetzt du hast die richtige Belegung.
Die könnte man bestimmt durch ausprobieren raus bekommen.
Es bedanken sich: Gimlet
Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit!
Nur wo bekomme ich den Kabelstrang her ohne mir die ganze LFB vom T2 kaufen zu müssen.. Gibts da was zu kaufen oder bleibt nur der Weg zum Schrottplatz?
wenn es nur um den kabelstrang geht (??) das kann man ja selbst fabrizieren.
einfach verschiedene litzen kaufen, die farben sortieren und die laenge....
das problem ist der stecker, der passende?? (loeten ist ein kinderspiel)
Also meinst du durch Ausprobieren einfach den Kabelstrang der alten LFB an die Anschlussstelle des "neueren" Radios anlöten? Dabei entfällt dann ja sozusagen der Stecker...
Danke & Gruß :)
Das will ich sehen, wie du auf die Zungen des Radioanschlusses Kabel auflötest. Shocked
Und wenn du das Radio ausbaust, lötest du dann die Kabel wieder ab?
Mönsch Kinners....
Such mal in der Bucht/Facebook/Schrottplatz nach einer Gebrauchten LFB. Die paar Euro sollte das dir
der Stecker+ Kabel schon wert sein.
Das hat auch den Vorteil das du die Kabel vorher einfach mal zusammenhalten kannst.
Ob dann die Kabelfarbe zusammenpasst ist doch erst mal zweitrangig.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9 , Darth Vader
yes, wie ich meinte, das problrm ist ja stecker, da es keine bilder gibt, ist ein ratschlag teilweise efficace....
LFB des Twingo 1 ist kein Problem zu finden, bei der von mir benötigten wird's dann schon dünner...
Wisst ihr denn, ob es für alle Original-Twingo-2-Radios die gleiche LFB / der gleiche Radio-Stecker ist?
Danke Smile
Falls jemand zukünftig das gleiche Vorhaben hat:
Es war nun tatsächlich deutlich einfacher als gedacht! Radio des Twingo 2 passte sehr gut und ohne Probleme in meinen Phase 3. Alle Stecker passten und auch die LFB funktioniert ohne Adapter oder Löterei.
Einzig und allein musste ich ein Verbindungskabel für die FM-Antenne kaufen (5-10€), da im Auto ein ISO-Stecker und am Radio ein Fakra-Stecker ist. Also ein ISO-Buchse/Fakra-Buchse-Kabel.
Beste Grüße
Es bedanken sich: Darth Vader
erinere mich an unser clio 1, die connection mit volant-bedienung ist die gleiche geblieben, nur die radios sind moderner geworden....
Hhhmmmm, das wäre eine Möglichkeit für unseren Trafic...muss ich mal ausprobieren.
ZTwingo2 Welche Radios habt Ihr in euren Twingo eingebaut? AntlVlruS 16 7.142 07.09.2021, 22:24
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Spezifikationen der Serien-Lautsprecher und des Serien-Radios robin_ripcurl 19 14.225 16.10.2018, 17:36
  twingo 2003 Tacho steht auf null nach Radio einbau confi122 3 4.542 17.06.2016, 13:51
ZTwingo2 Sony MEX-BT2800 will nicht mehr - welche Renault Radios sind noch kompatibel? leugim 8 8.243 07.02.2015, 11:25
Letzter Beitrag: leugim
  Radioausbau/- einbau Twingo Lazuli 2008 Deegee 3 4.282 09.03.2014, 09:51
Letzter Beitrag: Deegee
  Frage zur Besitzern des Original Renault Radios (Twingo 2 Facelift) KevKev1991 4 5.356 10.09.2013, 18:31
Letzter Beitrag: KEZI91
  Welches von diesen zwei Radios sollte ich kaufen? Renegade 11 10.977 10.05.2013, 20:45
Letzter Beitrag: Renegade
  Pioneer DEH-X5500BT Einbau in Twingo II GT collab 3 5.131 26.04.2013, 15:37
Letzter Beitrag: collab
