Wind TCE Fahrwerk?
Hallo miteinander,
Ich habe kein spezifisches Wind-Forum gefunden.
Deshalb frage ich mal hier...
Ich suche nach einem Komplettfahrwerk für den Wind.
Entweder ein Gewindefahrwerk oder Komplettfahrwerk in dem die Dämpfer auf die Federn abgestimmt sind.
Ich habe bis jetzt nichts gefunden Sad
Nur Tieferlegungsfedern kommen nicht in Frage.
Danke Schonmal!
fahrwerke müsste gleich zu den twingo 2 fahrwerken sein. zumindest stehen die immer mit im gutachten
Das dachte ich mir auch schon.
Ich finde aber nichts schwarz auf weiss.
Könnt ihr bitte mal eure Gutachten vorkramen und nachsehen?
Das wäre super, brauche ein Fahrwerk und bin am verzweifeln -.-
Finde so spontan auch nur Federn, schätze mal für die Fahrwerke ist einfach kein Gutachten erstellt worden. Wenns unbedingt ein Komplettfahrwerk bzw. Gewinde sein muss: einfach mal einen Hersteller der ein solches für den Twingo RS im Programm hat anschreiben und nachfragen ob es möglich ist das Fahrwerk dort verbauen und eintragen zu lassen im Wind. Ich weiß dass z.B. KW sowas anbietet, die bauen dir auch ein Fahrwerk auf Wunsch, kostet dann halt ein "paar" Euronen extra Wink
[Bild: signeu.jpg]
Mit deiner Aussage hast du mir schon ein bisschen geholfen...
Ist das Twingo RS Fahrwerk baugleich mit dem zum Wind?
Falls ja werd ich beim TÜV das Gutachten und meinen Schein vorbei bringen und nach ner Einzelabnahme fragen.
Meines Wissens ist im Wind (egal ob TCe oder 1.6) das Twingo RS Fahrwerk verbaut. Zumindest hat der Wind die selben Querlenker wie der Twingo RS. Falls du mir per PN deine Fahrgestellnummer schickst könnte ich die Teilenummern mal mit denen von unserem Twingo RS (Cup-Fahrwerk) vergleichen.
[Bild: signeu.jpg]
danke , PN is raus.
zur sicherheit kannst du ja einfach unters auto gucken zb vorne: wenn die stabistange mit koppelstangen am dämpfer befestigt ist, ist das ein rs fahrewerk.
die unterschiede rein optisch vom rs und den anderen twingo modellen ist die befestigung des stabilisators (beim rs mit koppelstangen am dämpfer und beim gt zb befestigung am querlenker).
ich würde nur auf die befestigungen (beim wind geh ich mal von aus das die befestigung am dämpfer ist )und auf die achslast achten.wenn da keine große abweichung von der achslast ist dann hätte ich mir das rs fahrwerk geholt.
Ich habe es grade mal auf die Schnelle verglichen:
Querlenker identisch mit Twingo RS, Stoßdämpfer und Achsschenkel haben eine andere Teilenummer.
Tieferlegungsfedern vom Twingo bis GT haben das Gutachten für Twingo und Wind, die RS Tieferlegungsfedern nur für den Twingo RS.
Ich vermute also dass die Querlenker vom RS kommen, die Federn vom "kleinen" Twingo und der Stoßdämpfer ???? Die Gewindefahrwerke haben zumindest nur Gutachten für den Twingo, nie für den Wind Sad
[Bild: signeu.jpg]
Danke schonmal für die Hilfe!
Hm, naja. Vermutungen über Vermutungen.. Schade.
Wegen den Gutachten:
ob das jetzt daran liegt das es mechanisch nicht passt, oder an den verschiedenen Achslasten wäre interessant.
die achslast bei wind :V=810-870 H=710 beim gt V=810-850 H=710 beim rs V=850 H=690-710 ist beim wind ist es vom motor abhängig 1,2 oder 1,6 l
jetzt musst du nur an der vorderachse gucken wie dein stabi befestigt ist,am querlenker oder am dämpfer???
Stabi ist über Koppelstangen am Stoßdämpfer befestigt.
Und das bedeutet jetzt, welches Fahrwerk könnte passen?
das ist das gewindefahrwerk vom Twingo RS, da nur beim rs der stabi uber koppelstangen am dämpfer befestigt wird.
allerdings rate ich dir vorher mit dem tüv prüfer deines vertrauens vorher abzusprechen, da es nur über eine einzelabnahme möglich ist. oder den hersteller anschreiben,ob es für den wind auch eine freigabe gibt.
welchen motor hast du??? ach sehe grad das du geschrieben hast wind tce XD also den 1,2
danke, damit habt ihr mir schon viel geholfen!
das mit dem TÜV ist mir klar.
werde mich damit auseinander setzen sobald es sich ergibt.
  Twingo RS-Fahrwerk identisch mit GT-Fahrwerk? cede 4 6.761 11.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: RölliWohde
  RS oder Wind HA Fahrwerk auf GT möglich? Heppy 2 2.905 26.03.2013, 18:41
