Themen: 11
Bedankte sich: 3
4x gedankt in 3 Beiträgen
Hallo.
Folgendes Problem.
Wärend der Fahrt geht die Airbagleute immer an.Macht man die zündung kurz aus und dann wieder an ist die Leuchte ca 5-10 min aus,dann leuchtet Sie wieder.Wenn nur die Zündung an ist leuchtet die leuchte nur kurz am Anfang und bleibt dann aus.
Wo kann das problem liegen und wie beseitigt man es.
Vielen Dank
Twingo BJ 6/1998 43000 Tkm
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Das Problem liegt unterm Sitz, Leitung zu den Gurtstraffern.
Beide Seiten mal abziehen und wieder aufstecken das gibt normalerweise längere Zeit Ruhe.
Sonst Leitungen verlöten(lassen).
Themen: 11
Bedankte sich: 3
OK.Werde ich mal abziehen und verlöten.Werde das Ergebnis hier melden.Danke für den Tip.Lg.aus Helsinki
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Das ist schade, diese Stellen sind die einzigen mir bekannten die Wackelkontakte machen.
Es geht auch schon mal die Zuleitung zum Lenkrad kaputt, meist bei Nichtbeachten der Synchronisierung nach Lenkradabbau.
http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
Wenn man eine Umdrehung zu locker einbaut gibt es Knicke die nur ganz kurz einen Wackelkontakt machen, sehr schnell kommt der Totalausfall.
auch wenn man es nicht darf, man kann die Auslöseleitungen nachmessen.
Dazu mit einem elektronischen Multimeter messen, es muss jedoch der jeweilige Kurzschlusskontakt im Stecker geöffnet werden.
Das geht ganz hervorragend mit der Spitze eines Kabelbinders.
Hier gibt es die Doku in den sticky threads
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Themen: 11
Bedankte sich: 3
Die Wickelspule am Lenkrad scheint das Problem zu sein.Am Eingang der Wickelspule war die Plastikabdeckung abgebrochen und das Flachbandkabel sieht ziemlich verknickt aus.Hab mir jetzt aus der Bucht eine gebrauchte Spule bestellt und werde das Teil bald tauschen.Über das Ergebnis werde ich berichten.MfG aus Helsinki.
