Hilfe, Licht geht nicht mehr aus!!!
Hallo, bei meinem Twingo C06 BJ. 2001 geht das licht nicht mehr aus, trotz dem ausschalten des Lichtschalters. Es zeigt dann auch das Standlicht an der Armatur an. Am Auto brennt auch das linke Licht, vorne sowie hinten. Beim Fahren ohne eingeschalteten Licht brennt es auch vorne und hinten links. Was könnte das sein? Danke schon mal im voraus!
Gruß Gomi
Hast du ein Pluskabel für den Verstärker verlegt?
Oder sonst was gebastelt oder repariert?
Erzähl mal ein bisschen.
Brennt das Licht rechts wenn der Lichtschalter angeschaltet wird?
Es bedanken sich: Gomi24
Hallo Broadcasttechniker, danke für die schnelle Antwort. Nein ich habe garnichts am Auto gemacht. Ich hatte das Auto am Wochenende abgestellt. Am nächsten Tag kahm der Nachbar und sagte mir das mein Licht am Auto brennt. Der Schalter war aus aber aber das Licht brannte.Seit dem brennt es ständig. Wenn ich das Licht einschalte brennen beide Lichter normal.
Da liegt nicht nur ein Ding im Argen.
Das Licht ist rechts und links miteinander verbunden.
Bei dir ja scheinbar nicht mehr, nur rechts läuft über den Lichtschalter, links über Batterie.
Was sagt dein Bremslicht?
Geht das?
Und was die Nebelschlussleuchte?
Ich suche die mögliche Verbindung von Lichtplus und Dauerplus.
Wir hatten hier mal einen ähnlichen Fall, da war es das nachgerüstete Tagfahrlichtsteuergerät http://www.twingotuningforum.de/thread-26504.html
Hier mehr als Rätselhaft, denn es gibt keine Verbindung http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8674436
http://www.twingotuningforum.de/thread-17887.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-17473.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...74472.html
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6952
http://www.twingotuningforum.de/thread-7452.html
hat ein Marder sein Unwesen getrieben? spontaner Gedanke...
Also nachgerichtet habe ich nichts am Auto.Ich habe mir die anderen Themen angeschaut. Ich schau gleich morgen nach den Kabeln unterm Lenkrad und dem Lichtschalter. Wenn ich was finde gebe ich dir gleich bescheid.....Also ich denke nicht das ein Marder am Werk war. Was die anderen Lichter angeht, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, das geht alles ohne Probleme. Danke nochmal für die Tips bischer. Ich melde mich morgen wieder, hoffentlich mit einer Lösung.
Ich habe heute mal mir das alles näher angeschaut. Ich konnte es nicht beheben. Das ist der Stand der Dinge:
Es brennen alle Standlichter, vorne und hinten. Das rechte Standlicht vorne war kaputt und habe es gewechselt. Ich habe nach der Masse geschaut und habe es vorsichtshalber gereinigt, habe auch die Kabelbäume überflogen, die sehen gut aus und haben keine Beschädigungen. Alle anderen Lichter funktionieren einwandfrei (Ablendlicht,Bremslicht,usw.) Der Fehler besteht weiterhin, es brennen alle 4 Standlichter obwohl der Schalter aus ist und wenn ich die Tür öffne kommt der Piepston als hätte ich das Licht vergessen. Kann es evtl. am dem Lichtschalter liegen?
Jetzt brennen also doch alle 4?!
(10.06.2015, 16:44)Gomi24 schrieb: ...Beim Fahren ohne eingeschalteten Licht brennt es auch vorne und hinten links...
Das habe ich so interpretiert dass es rechts nicht leuchtet.
O.K, dann kann es der Lichtschalter sein.
Zieh in der Zwischenzeit beide Standlichtsicherungen, oder hast du das schon gemacht?
Ja es brennen doch alle 4 Lichter. Das Rechte Licht war kaputt, habe es heute gewechselt. Also die Sicherungen für die Standlichter habe ich nicht gezogen! Soll ich dauerhaft die Sicherungen entfernen bis ich den Schalter wechsele?
Wenn du nicht dauernd am Ladegerät hängen willst würde ich doch sagen: Ja.
Also der Stand der Dinge ist dieser: Ich habe die Sicherungen (Links,Rechts) gezogen. Das rechte bleibt brennen (Vorne und Hinten) Das linke geht aus und auch der Signalton im Auto. Ich habe danach alle Licht-Sicherungen entfernt und es ändert sich nichts. Das rechte Licht vorne und hinten bleibt an. Habe auch Spaßhalber alle anderen Sicherungen gezogen aber alles bleibt gleich. Hilfeeeeee....
Also doch so wie von mir angenommen Standlicht mit Dauerplus verheiratet.
Nur wo?Es gibt einige Geräte an denen Lichtplus und Dauerplus aufliegen.
Eins davon ist das Radio und da wird gerne gebastelt (Vorbesitzer).
Aber wenn alle anderen Sicherungen raus sind muss da Ruhe sein.
Nicht dass doch mal jemand durch die Kabeldurchführung Motorraum-Innenraum gebohrt hat, das wird gerne gemacht.
Zeige und bitte ein Foto von Motorraum und Batterie.
Also ich habe nun den Verursacher gefunden. Es geht um die Inneraumbeläuchtung vorne. Ich vermute mal das es mit der Hitze zu tun hat. Ich habe nun diese Sicherung gezogen und das Kabel gezogen. Jetzt funktionieren alle Lichter normal und alle Lichter bleiben auch aus wenn es aus ist. Ich habe dir 4 Bilder gemacht 3 aus dem Motorraum und eins von der Innenraumbeleuchtung. Danke für deine Tips....Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
mit der art der bildeinbindung ist das thema ab jetzt nicht mehr lesbar, schau es dir selber mal an. Wink
nim den foreneigenen picuploader, das passt. Smile
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Danke Rohoel ... Also ich habe nun den Verursacher gefunden. Es geht um die Inneraumbeläuchtung vorne. Ich vermute mal das es mit der Hitze zu tun hat. Ich habe nun diese Sicherung gezogen und das Kabel gezogen. Jetzt funktionieren alle Lichter normal und alle Lichter bleiben auch aus wenn es aus ist. Ich habe dir 4 Bilder gemacht 3 aus dem Motorraum und eins von der Innenraumbeleuchtung. Danke für deine Tips....Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 519 25.03.2024, 14:38
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 4.126 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 31.663 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.371 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 2.256 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 1.366 31.03.2023, 13:42
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.296 16.02.2023, 07:06
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.821 25.01.2023, 06:21
