Türpins zucken --> Batterie leer
als ich gestern zu meinem Twingo, Bj. 1996 gekommen bin, waren die Schlösser offen und beide Türpins haben so ca. im Zwei-Sekunden-Rhythmus gezuckt, als würde man den Knopf der Fernbedienung drücken. Ich hatte gehofft, dass einmal die Zündung starten das Problem löst, allerdings scheint die Batterie schon leer zu sein.
Habt ihr mir einen Rat, was ich da machen kann?
Dank und Gruß
Philipp
bin sicherlich kein "specialist' von twino-1, wuerde ich aber generell sagen, lade mal die batterie vollstaendig auf und probiers nochmalSurprised
OK, danke für die schnelle Antwort.
Ich kann das wahrscheinlich erst am Mittwoch testen. Falls bis dahin noch jemand Tipps hat...
Philipp
Was erwartetst du?
Da hilft sonst nur Starthilfe.
Darauf achten dass alle Kontrollen bis auf Lima, Öl, Lenkung und Handbremse ausgehen.
würd ich erstmal:
Batterie abklemmen und aufladen
dann kannst du wenigstens das Auto zuschließen und es bleibt auch zu - solange du die Batterie lädst und die ZV dauernd spinnt wird das ja nix
sicher das der Kofferraum zu war? nicht das die Kofferraumleuchte die ganze zeit an war...
  Batterie leer, warnleuchte ABS + "!", twingo 1 Manuberlin 2 765 21.04.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Manuberlin
ZTwingo2 Elektrischer Fensterheber Rechts nicht funktionsfähig (Sicherungsplatz "leer") MariusH 3 1.098 01.02.2023, 16:51
  Batterien total leer Steffi1976 6 1.953 28.11.2021, 23:47
Letzter Beitrag: Steffi1976
  Batterie ab und zu komplett leer CSSX3 23 10.535 19.11.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Twingele
  Batterie wird leer und Motor läuft nicht richtig lanuora 4 4.608 23.09.2016, 22:35
Letzter Beitrag: 9eor9
  Klimaanlage nach 10 Monaten wieder "leer" Dagmar 8 18.687 01.06.2015, 19:18
Letzter Beitrag: Insomnia
ZZTwingo1 Batterie ständig Leer, Warnlampe leuchtet King.Tschuljen 1 3.064 17.08.2014, 16:13
  Wegfahrsperre - Auto offen - Batterie leer? Ekkez 20 12.441 08.06.2014, 15:20
Letzter Beitrag: D4F
