Servo einseitig schwerer und lenkt ein
Hallo Twingogemeinde!
Ich brauche mal ne Hilfe bevor mich Renault abzocken darf Very Happy
Ich hab hier nen kleinen c06 (c068 Phase 2). Dessen Servo geht nach links etwas schwerer als nach links. In Nullstellung zieht die Lenkung unterstuetzend nach rechts. Die scheint also dauernd zu denken, dahin helfen zu wollen. Vorbesitzer sagt, er haette das Domlager rechts getauscht und daher waer das nur so und die Spur muss neu eingestellt werden. Nun war ich das tun und lt Werkstatt ist Fahrwerk Spur und co nicht daran schuld. Da sei alles wie es sein soll. Er kommt aber auch nicht ins Steuergeraet und verweist an Renault. Das die mir sofort n neues Steuergeraet aufdeckeln wollen werden oder komplette Lenkung, kennt man ja schon von Herstellern Smile Das uebersteigt nur leider vollkommen den Wert des Fahrzeuges.
Meine Frage an euch ist also folgende.
Kennt wer diesen Fehler und und kann das auf Steuergeraet oder Lenkstock festlegen?
Zweite Frage waere auch. Kann ich das Servo-Steuergeraet einfach austauschen oder muss das codiert werden? Ist ja nich das Motorsteuergeraet und ich hoffe auf einfach raus und rein mit dem neuen ohne anlernen und co. Dann wuerd ich eins inner Bucht besorgen.
Resetten kann man die wahrscheinlich nicht einfach mit Batterie ab oder so Kram nehm ich an?
Waer super wenn da ma wer ne Ahnung von hat. Die Suche dazu hat mir leider kaum geholfen. Find nur Beitraege wie die Umruestung auf Servo und so Zeug oder den aehnlichen Fall ohne Loesung.
Greetz Andre
Den Fehler hatten wir hier schon mal.
Ich gehe mal davon aus dass bei dir weder große Luftdruckunterschiede bestehen noch ein Federbruch vorliegt.
Also aufbocken so wie hier checken. Finde es gerade nicht.
Hier ein anderer Fall http://www.twingotuningforum.de/thread-1026.html
  Servo chrissy012 2 1.863 28.06.2020, 12:55
  Zentral hakt ab und zu und öffnet teils nur einseitig! Twingo.16V 11 6.640 17.08.2019, 22:02
Letzter Beitrag: rohoel
  Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus Norbi 20 44.233 11.02.2018, 00:04
  Twingo II hört sich an wie ein Elektroauto, Servo leuchtet bei offener Tür + Video zEus628 12 10.522 16.09.2014, 19:17
Letzter Beitrag: Harald_K
  elektrische Servo prüfen web.bear 21 20.237 17.02.2014, 13:09
  Tacho und Servo fallen aus Zweitwagen 5 6.141 18.11.2013, 19:30
Letzter Beitrag: Zweitwagen
  twingo blinkt nur einseitig beim abschliessen smp 2 2.722 19.08.2013, 04:52
Letzter Beitrag: smp
  Servo der nicht?? metty75 2 3.762 19.09.2012, 21:36
Letzter Beitrag: oli_ver
