RS Heckklappenspoiler so normal ?
Hi Leute,
habe seit ca. 2 Wochen einen RS Heckklappenspoiler an meinem Twingo 2 Phase 2 verbaut.
Anbau war eigentlich recht einfach, da vorher bereits der "Bügelspoiler" verbaut war und so einfach die vorhandenen
Bohrlöcher wiederverwendet werden konnten.
Habe mich bereits vor der Montage, bei der Vorbereitung gefragt, warum da diese mitgelieferten Gummipuffer unter den Spoiler
müssen, die dann nach der Montage mittig auf der Heckklappe aufliegen und so verhindern, dass der Spoiler dort Kontakt mit der
Heckklappe aufnimmt. Der Spoiler an sich ist ja im Vergleich zum "Bügelspoiler" recht "wappelig", also nicht so steif und neigt dadurch
dazu etwas durchzuhängen.
Mein Problem ist jetzt, dass sich der Spoiler bei Wärme ausdehnt und bei Kälte wieder zusammenzieht. "Arbeitet total !"
Soll heißen, bei Wärme hängen diese Gummipuffer in der Luft und bei Kälte zieht sich das Material des Spoilers so stark
zusammen, dass die Puffer mit Druck aufliegen und der Spoiler an zwei Stellen trotzdem auf der Heckklappe aufliegt.
Habe mir jetzt sogar schon extra Gummipuffer dazugeholt, damit ich diese beiden Stellen zusätzlich abpolstern kann.
Doch da der Spoiler weiterhin stark arbeitet (Nachts 0°C, tagsüber momentan teilw. 20°C) sind diese Gummipuffer trotz des starken
Klebers der eigentlich einen starken Halt verspricht so beansprucht, dass sie sich verschieben und so immer wieder neue Gummipuffer
neu positioniert werden müssen.
Hat evtl. Jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen gemacht und eine gute bzw. bessere Lösung dafür gefunden ?
Grüsse
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
hast du den spoiler nur geschraubt oder zusätzlich verklebt. ich glaube original vom werk sind der gt sowie auch der rs spoiler zusätzlich geklebt
Hi,
also der org. GT-Bügelspoiler, der vorher montiert war, war nur geschraubt.
Der Nachrüst-RS-Spoiler, den ich jetzt drauf habe, wurde wie in der Montageanleitung erwünscht geschraubt und geklebt.
schwatty
Du achtest auf Sachen, aber ich denke das wird gut möglich sein, muss ich mal beobachten.
Ist genau wie mit extremen Kurven fahren mit denn Heckklappen Spaltmaßen.....
Hi,
ja mir ist halt Qualität und somit u. a. auch die Passform wichtig und das der Lack an der Heckklappe und am Spoiler selber
keinen Schaden nimmt. Wenn der Spoiler so extrem "arbeitet", ist es ja auch nur eine Frage der Zeit, wann sich der Lack
am Spoiler selber verabschiedet !
Wie kommst Du denn dazu Spaltmaße bei Kurvenfahrten zu ermitteln ? Shocked
Oder sollte das ein Scherz sein ??
schwatty
Das sehe ich genau daran wie du das beschrieben hast !
Wenn die ganze Zeit der Lack irgendwo reibt, findet da Abnutzung statt, die Leute die mal fix unterwegs sind haben irgendwann kleine abnutzungs Spuren bei der Heckklappe unten in denn Kurven.
Das Liegt zum großen Teil auch an der Passgenauigkeit Einstellung der Heckklappen bzw. Montage und wieviel Lack drauf ist, ist aber beim R32 genau so mit der Klappe.
Da könnte man es mit einer GoPro auch beweisen ;D
@schwattty, wenn du mal welche bilder reinstellst, koennte man dir vieleicht besser helfen??
  Scheinwerfer stehen zu weit vor ? Normal? TwingoSachsen 5 4.003 21.12.2004, 10:04
Letzter Beitrag: Tobi -TFNRW-
