ABS Ring welcher
Hallo !
Ich habe als ABS Fehler schnell den gerissenen Ring vorne ausgemacht. Jetzt werden welche mit 36 und 44 Zähnen angeboten. Leider habe ich vergessen die Zähne zu zählen bevor er im Müll landete. Weiß jemand welcher der Richtige ist ?
Habe einen 2003 er Twingo mit 1,2 ltr Maschine ,58 PS.
Vielen Dank,Ralph.
Dann zähle die andere Seite, dafür muss noch nicht mal das Rad runter.
Nur markieren damit du weißt wo du mit der Zählerei aufhören musst.
Du kannst auch den Durchmesser des Rings messen, den Zahnabstand, und dann das 3,14fache des Durchmessers durch den Zahnabstand dividieren - dann kommt was raus, was im Bereich um 36 oder um 44 liegt. dann mußt du nichtmal das Rad drehen udn auch nix markieren - die Lösung für Mathematiker eben Wink
Es bedanken sich: lelletz
Du kannst ja auf der anderen Seite nachsehen.
Danke ! Ich dachte es wäre Baujahrbedingt eine eindeutige einfache Sache.
Ist es auch.
In den Tipps gibt es die Ersatzteilliste.
Schau nach.
  ABS Ring in der Trommel tauschen Aussie64 5 6.580 25.10.2021, 12:17
Letzter Beitrag: einskommazweiliter
  Radlager + ABS Ring wechseln CN04 einskommazweiliter 5 2.727 18.10.2021, 08:27
ZZTwingo1 Welcher Tacho passt zu welcher Phase? Hausen 4 8.478 12.11.2013, 08:41
Letzter Beitrag: Rowdy
