El. Fensterheber rechts geht runter aber nicht rauf
Question
Hi habe ein Problem mit meinem el. Fensterheber. Runter geht einwandfrei, aber rauf hört man nur den Motor und passieren tut nicht wirklich viel! Kann das Gestänge verbogen sein, oder was ist da los?
Technische Daten:
Twingo C06 1,2l
Schlüsselnummer:3004/779
EZ.08/2000
177000km Fahrleistung
(13.04.2015, 12:25)Silver Surfer schrieb: aber rauf hört man nur den Motor und passieren tut nicht wirklich viel!
Was jetzt......bewegt sich die Scheibe oder nicht?
Türverkleidung weg und nachsehen. Kann ja eigentlich nur mechanisches Problem sein.
habdsachisdaglubbgwinnd
http://www.twingotuningforum.de/thread-21456.html
Ja die Scheibe läßt sich runter fahren! Wenn du sie wieder hoch machen willst hüpt das und der Motor versucht mit aller Macht das Fenster zu schließen! Ohne Hilfe wird das aber nichts!
(13.04.2015, 16:11)Broadcasttechniker schrieb: http://www.twingotuningforum.de/thread-21456.html
DANKE Das habe ich gesucht werde mir einfach einen neuen bestellen einbauen und dann hoffentlich glücklich Fenster auf und zu machen! Very HappyVery HappyVery Happy
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 3.761 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 31.079 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 2.084 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.058 16.02.2023, 07:06
ZTwingo2 Elektrischer Fensterheber Rechts nicht funktionsfähig (Sicherungsplatz "leer") MariusH 3 1.042 01.02.2023, 16:51
  Zentralverriegelung öffnet über Schlüssel aber verschließt nicht erdo651 8 4.714 26.01.2023, 21:43
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.734 25.01.2023, 06:21
  Heckscheiben Heizung geht nicht Daniel_2002_Twingo1 15 7.617 19.12.2022, 11:58
