saugrohr drucksensor
Hallo!
Mir ist wirklich was blödes passiert, hab beim luftfilterwechsel blöderweise den drucksensor abgebrochen.. schön und gut teil neu bestellt wird die tage auch kommen aber der stutzen vom sensor ist durchgefallen.. ist das schlimm? Das ist nur ein 3-5mm stöpsel oder wird das ding da irgendwo eingesaugt wos nicht hinsoll?
Wenn das Teil ins Saugrohr gefallen ist, dann wirds innerhalb kürzester Zeit vom Motor angesaugt.
Das ist nicht gut und sollte vermieden werden.
Ich würde die Drosselklappe demontieren und gucken, dass man den Stutzen aus dem Saugrohr fischen kann.
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Ja so wirds sein, also werde ich versuchen die abdeckung wegzubauen und hoffentlich seh ich die überreste gleich
Du musst wahrscheinlich sogar den Ansaugkrümmer runterbauen.
Das Schlimme ist folgendes:
Das Reststück passt nicht durch das Einlassventil, deswegen bleibt es davor liegen und wird vom Ventil klein geraspelt bis es durch passt.
Wenn es sich dann unterm Ventil verklemmt bleibt das Ventil offen, kriegt einen vom Kolben und das wars dann mit deinem Motor.
Hier wo es fast schief gegangen wäre http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html
Hier wo es schief gegangen ist, kein Twingo http://www.twingotuningforum.de/thread-34108.html
Drosselklappe runter und mit nem Staubsauger an dem ein flexibler Schlauch dran ist versuchen das Teil rauszubekommen. Das Hört man ja in der Regel wenn da was hartes angesaugt wird. Wenn nicht erfolgreich Saugrohr abbauen.
Oliver
Und mit einem Stück Damenstrumpfhose, das du Fangnetz im Rohr benutzt, brauchst du nicht
im Staubsaugerbeutel nachforschen ob du Erfolg hattest.
Drosselklappe mal irgendwie bei seite und reinfummeln oder wie geh ich am einfachsten vor ohne viel zu zerlegen.. ? Wäre für keden tipp sehr dankbar.. das saugrohr ist nur von rechts zugänglich? Oder kommt man iwo leichter hin??
Ok hab das ding rausgekriegt Smile drosselklappe weg und mitm draht rumgefummelt danke jungs!!
sensor kommt morgen dann hoff ich das die schwankende Leerlaufdrehzahl wieder normal wird.
  Saugrohr Materialfrage Twingo Pi 16 12.813 02.01.2016, 12:58
Letzter Beitrag: Oliver
