Twingo BJ 98 - Autoradio, schlechter Empfang, Lautsprecher
Hallo!
Undzwar habe ich jetzt seit Montag einen Renault Twingo Baujahr 1998 und habe folgendes Problem:
Das Autoradio hat einen sehr schlechten Empfang. Wir haben bereits die Antenne gewechselt und das Radio gewechselt, dennoch empfängt man kaum etwas. Ist das Antennenkabel kaputt, was durch das Auto geht? Wenn ja, wie tausche ich sowas? Kann es noch an etwas Anderem liegen?
Liebe Grüße!
Hey ich kann dir nur meine Erfahrung sagen, mit Originalantenne ist und gutem Clarion Radio der Empfang bei mir auch ziemlich mies, selbst im Berliner Raum. Das würde mich auch intereesieren, was ,man da machen kann. Antennenverstärker vielleicht?
Da sollte man den Außenspiegel mal demontieren.
Meist oxidiert es am Übergang vom Antennenstabgewinde zum Kabel.
Ein Antennenverstärker kann nur das verstärken, was die Antenne rein bekommt.
Der saugt/zieht kein UKW Signal an. Wenn nix reinkommt, wird auch nur nix verstärkt. Wink
Erst mal alle Anschlüsse, Kontakte und das Kabel penibel kontrollieren. Gerade die Abschirmung
des Kabels ist wichtig. Kommt die auch nur in die nähe der Ader, geht der Empfang in den
Keller. Wenn möglich, würde ich mit einem anderen Kabel und einer Universal-
Antenne probieren, ob der Empfang so besser wird. Wenn ja, ist das Kabel.
So was ähnliches hatte ich letztes Jahr am Megane. Dort war es die Verbindung der Ader am
Antennenfuß. Die ist gebrochen und lag nur an der Antenne an, was zu grottenschlechtem
Empfang geführt hat.
Hey,
ich denke, dass es an dem antennenkabel liegt, habe twingo 1996, hatte auch das problem, musste den kabel wechseln
Das Kabel selber geht nicht einfach so kaputt. Schau erst mal nach den Verbindungen zum Radio und
zur Antenne. Gerade am Radio wird gern am Kabel und nicht am Stecker gezerrt.
ZZTwingo1 Twingo 1 Original Autoradio AK-TW 203 3 1.180 04.04.2024, 17:17
Letzter Beitrag: CIPRES
  Ersatz für Lautsprecher Twingo I Phase I MightyMuecke 18 4.775 19.04.2023, 08:37
Letzter Beitrag: Theloo
  Autoradio : Hat der Twingo 2001 einen Antennenverstärker eingebaut? wodipo 1 1.936 24.03.2022, 15:26
Letzter Beitrag: ogniwT
ZTwingo2 Welche Lautsprecher passen im Twingo RS? Habt ihr Empfehlungen? PieReS RS 23 9.559 24.10.2021, 15:46
Letzter Beitrag: PieReS RS
  Twingo 1 Bj. 2003 Lautsprecher JulianDuisburg 2 2.307 07.10.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Himoru
ZZTwingo1 Twingo Phase 4 BJ05 Lautsprecher problem hilfe :/ Christianz18 12 8.929 05.02.2021, 11:13
Letzter Beitrag: Christianz18
ZZTwingo1 Renault Twingo C06 Neues Autoradio mit Bluetooth? Christianz18 11 9.599 03.02.2021, 17:26
ZTwingo2 Lautsprecher Umbau im Twingo N arnno 83 180.445 23.12.2020, 11:58
Letzter Beitrag: Ercan Özkan
