Themen: 28
Bedankte sich: 20
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo
Ich habe beim Twingo Bauj.2001 dei Bremse hinten recht und links gewechselt da ein Radbremszylinder unducht war. Alles gutgegangen zusammengebaut hinten entlüftet Habe auch Druckpunkt handbremse ok wenn ich den Motor anlasse wird die Bremse weich was hab ich falsch gemacht?
Gruss Ralf
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
was heißt weich ...
es ist normal, daß dir beim Anlassen des Motors das Bremspedal etwas nach unten geht - das ist der Bremskraftverstärker, der ja vom Ansaugunterdruck des Motors lebt.
ganz weich bis zum Boidenblech durchtretbar sollte allerdings nicht sein.
entweder ist noch irgendwo Luft drin, oder du hast beim Entlüften per Pumpen mit dem Pedal eine der Dichtmanschetten im Hauptbremszylinder getötet. ggf. mußt du vorne auch entlüften.
Wenn du nen Twingo mit ABS hast - dann mußt du mal in die Doku schauen, da sind die teilweise sehr unterschiedlichen Entlüftungsprozeduren der verbauten ABS-Systeme beschrieben.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
Ähhh ... was??
klingt wie ein technisches Problem ....
ist im Unterforum Werkstatt ...
wo ist das Problem??
Themen: 13
Bedankte sich: 44
ahso .. naja, tuning is net so mein Ding, da les ich nicht ... üblicherweise
Bedankte sich: 6713
6996x gedankt in 5782 Beiträgen
Doppelpostings sind richtig nervig.Chris hat auch gelöscht.
Ich würde gerne die Diskussion zu den Doppelpostings löschen, kann ich abre nicht.
Georg, immer noch kein Bock auf Moderation?
