Themen: 1
Bedankte sich: 5
21.01.2015, 18:30
nabend zusammen bin neu im forum...
war heute mit meinem twingo beim tüv habe die ASU nicht bestanden die sagen Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2) wollte jetzt mal nachfragen was das sein könnte
im voraus schonmal danke für die hilfe
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Das kann ein Fehlalarm sein, du solltest trotzdem was unternehmen.
Am besten mit Miet-Hebebühne oder SORGFÄLTIG mit
Unterstellböcken und Wagenheber aufbocken.
Gemeint ist die Monitorsonde hinter dem Kat.
Kann sein, dass da die Zuleitung beschädigt ist oder der Stecker selbst.
Da mit Kontaktspray den Stecker bearbeiten.
Wenn machbar, dann sollte jemand auch den Widerstand
der Anschlüsse A-B messen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Bei Bj. 2003 wird vermutlich schon der Fehlerspeicher ausgelesen. Das würde bedeuten, dass du den Fehler auch löschen musst.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
baujahr 2003 liest den fehler aus, hatte ich an meinem auch im letzten jahr, gelöscht und nie wieder gekommen. bei mir war die motorkontrolle dauerhaft an.
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6721
TÜV und Dekra können die Lambdasonde 2 NICHT auslesen.
Ich übrigens noch nicht einmal mit CLIP wenn das im EOBD-Modus und nicht im CLIP Modus ist.
Jedenfalls nicht an meinem 2001er und dem 2007er, beide kein CAN-BUS.
Bei beiden kein Mangel, allerdings KAT-Prüfung manuell und 10€ extra.
Vielleicht habe ich auch zwei kaputte Autos?
Glaube ich eher nicht, es sind auch keine Fehler abgelegt.
Themen: 1
Bedankte sich: 5
danke für die hilfe jetzt habe ich leider ein neues problem...ist bei den nebelscheinwerfern noch ein relle geschaltet weil alles andere funktoniert nur das licht will nicht an gehen
Themen: 1
Bedankte sich: 5
werde ich gleich mal testen danke
