twingo springt nicht mehr an
Hallo leute,
vor 4 wochen sprang mein Twingo C06 bj 1998 nicht mehr an.aber licht,radio und sämtliche leuchten im amaturenbrett funktionierten ohne probleme.... ich fuhr dann in die Werkstatt ,und dort wurde mir dann eine nagelneue batterie eingebaut. danach machte er auch keine probleme mehr und sprang ohne probleme an...
bis donnerstag, ich kam von der arbeit und wollte nen tag später wieder fahren und er springt schon wieder nicht an..
diesmal leuchten nicht mal zeichen im amaturenbrett auf. oder die zentralverriegelung funktionierte und als ich ihn überbrückte und dann nach etwas laufen lassen licht anmachen wollte,ging er direkt wieder aus..
bitte helft mir,ich weis nicht mehr weiter Sad
mach mal ein Foto von der Batterie, aber eine Nahaufnahme....
es ist eine original varta batterie... foto kann ich dir morgen sofort machen..
(29.12.2014, 21:21)jennyapitz schrieb: oder die zentralverriegelung funktionierte und als ich ihn überbrückte
Die ZV funtionierte?
Mfg
nein leider auch die nicht mehr...zumindest nicht immer..wenn er etwas steht dann kann ich die einmal benutzen,danach geht sie wieder nicht
erstmal Batterie laden, dann Lichtmaschine testen
- Batteriespannung bei laufendem Motor messen, muß über 14V liegen, auch wenn das Licht an ist. Ist sie geringer lädt wohl die LiMa nicht mehr - das muß nicht durch die Ladekontrolel angezeigt werden, je nach Fehler der LiMa bleibt die auch aus obwohl nicht geladen wird
achja - Batterieklemmen auf festen Sitz prüfen nicht vergessen
Ich hstte gestern die Batterie 4 Stunden am ladegerät. Als ich es dann abgeklemmt hatte,ging dennoch keine ZV ... Ich versuchte dann auch gar nicht erst zu starten....
Wie kann ich denn die Batterie spannung messen? Habe da kein gerät oder So für
Oh Neiiiin, Batterie unbedingt abmachen, in die warme Stube
damit, aufwärmen lassen, dann erst ans Ladegerät !
Aber erstmal Batteriespannung messen, Multimeter gibts auch oft in Baumärkten:
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...multimeter
Über die Anwendung natürlich vorher schlau machen,
oder du nimmst dir jemanden zur Hilfe.
@Jenny
Nicht verrückt machen lassen.
Wenn es kalt ist dauert das Laden länger, es sei denn man hat ein Ladegerät mit Winterprogramm.
Aber auch mit einem "normalen" Ladegerät sollte die Batterie nach 4 Stunden voll genug für einen Start sein.
Es gibt aber auch "schlaue" Ladegeräte, die weigern sich eine tote Batterie zu laden.
Dann musst du es erstmal mit einem blöden Ladegerät versuchen, alternativ die tote Batterie kurz überbrücken (aber nicht den Motor starten).
Ohne Volt bzw. Multimeter ist alles bloß Rumraterei.
Kaufe dir eins und trigger mal jemand in deiner Nähe an der etwas Plan hat.
  Twingo C06 fährt nicht mehr Jan1996 25 3.768 01.02.2024, 21:30
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 1.167 19.01.2024, 12:51
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.771 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Twingo 1.2 D7F springt nicht an RyuxWolf 17 2.707 03.12.2023, 15:54
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 1.401 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
  Twingo springt nicht an. Alasser neu Charly1210 16 2.567 09.06.2023, 05:38
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.240 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 59.930 05.11.2022, 21:19
