Themen: 32
Bedankte sich: 3
2x gedankt in 2 Beiträgen
16.12.2014, 15:46
hat jemand Erfahrungen mit dem i-sotec 4cx-s Verstärker?
Danke.
Twingo II - 1.5dci Nokia Edition - Elia 18" 215/35-18 - Elia Fahrwerk - Elia Dachspoiler
Themen: 32
Bedankte sich: 3
Benötigt man noch irgendein Adapter?
Hat das Originalradio ISO?
Themen: 8
Bedankte sich: 13
15x gedankt in 10 Beiträgen
Das Orginal Radio hat den Doppel Stecker. Je ein Stecker für Spannungsversorgung und einen für die Lautsprecher. Ich hatte bei der Isotec einen Y-Kabelbaum dabei. Dieser war dann nur zwischen Radio und Verstärker zu stecken und fertig.
Themen: 32
Bedankte sich: 3
scheint aber kein plug&play Verstärker zu sein, zumindest finde ich dazu keine Infos.
Möchte ja das Originalradio behalten....
Themen: 14
Bedankte sich: 13
4x gedankt in 4 Beiträgen
Doch ist er. Schau mal nach passenden ISO-Adaptern... müssten die gleichen wie die ISOTEC Adapter sein
Themen: 32
Bedankte sich: 3
erst einmal allen ein frohes Weihnachtsfest.
Ich schwanke zwischen dem normalen 4 Lautsprecher Betrieb, oder die vorderen und einen underseat SUB über einen Verstärker laufen zu lassen.
Die Stromversorgung soll direkt über das Autoradio erfolgen, möchte keine Löcher oder Kabel in den Motorraum ziehen müssen.
Zudem möchte ich das Originalradio + Original FS behalten.
Folgende Varianten habe ich gefunden.
4 Lautsprecher;
i-sotec Mini 4 x40W - Abmessungen: 80 x 44 x 136mm
Mit SUB;
i-sotec amp4 - 4 x 60W - 3/4 Kanalbetrieb möglich - Abmessungen: 210 x 156 x 48mm
Was halten die Serienlautsprecher überhaupt aus?
Habe die Nokia Edition vorne und hinten Lautsprecher (vorne auch Hochtöner)
Hat sonst jemand noch gute Alternativen?
Danke und Gruß
leugim
