Scheiben und Beläge am Twingo RS, EZ 12/2010 welchseln
am Twingo RS meines Sohnes sollen die Scheiben und Bremsbeläge gewechselt werden.
Wie ich im Internet gesehen haben, gibt es für die Scheiben hinten verschiedene Varianten.
(mit eingepressem Lager und ABS Sensorring) bzw. ohne Lager und Sensorring.
Auf den hinteren Bremsbelägen von TRW konnte ich den Beginn der folgenden
Nummer lesen : Renault TRW 323362... und BB.
Welche Bremsscheiben und Beläge von TRW für hinten, sind jetzt die richtigen:
(Scheiben) DF4274BS oder DF4274S/ Bremsbelag GDB1330 ? Muß ich dann
auch irgendwelche Federn oder Klammern als Zubehör mitbestellten ?
An der vorderen Bremse ist nichts ersichtlich. Die Scheiben scheinen hier noch
verwendbar zu sein (jeweils ca. 0,8-1,0 mm sind weg). Außerlich ist nicht
erkennbar, ob die Scheiben bzw. Beläge auch von TRW sind.
Hierfür wollte ich Beläge von ATE mit der Nummer 13.0460-7248.2 ordern.
Fotos werde ich am Abend mal einstellen.
Gruß Güner
Bremse vorn Beläge TRW GDB1540 ist ein Lucas System hinten ist TRW. Federn und Klammer brauchst du nicht... Bremspaste und Reiniger aber.
Scheibe hinten ATE [Bild: twingo-18145054-Jcz.jpg]
anbei mal zwei Fotos von vorne und hinten. Auf den vorderen Belägen ist keine Bezeichnung ersichtlich.
Laut meinen Recherchen unter Google ist der TRW GDB1540 Belag aber für einen Renault Laguna II.
    Bremse hinten
    Bremse vorne
Gibt es irgendwo im Internet auch eine Möglichkeit anhand der Fahrgestellnummer die verbauten
Komponenten zu ermitteln ?
Gruß Günter
Genau..Laguna II passt...
Gib einfach mal die Schlüsselnummer von mir aus bei KFZ Teile 24 ein.... findest du sofort passende. Nur nicht die billigen nehmen.Du möchtest ja so wie es klingt bei Standard Belägen bleiben.
beim 2er laguna, den ich auch als alltagsauto fahre, gibts aber 2 verschiedene bremsanlagen, und das sogar schon beim 1.6er... das problem hatte ich auch, ich meine es war eine 15 und eine 16 zoll anlage. da der twingo auch 15er fahren kann, denke ich mal es wird die kleinere sein.... wenn dem so ist, hätte ich noch ein paar neue brembo beläge im keller aus der zeit wo ich noch nicht wusste das es 2 verschiedene anlagen gab Wink
TRW GDB1540 die passen vorn 100% hab ich vorne auch drauf..
dann fasse ich mal zusammen:
für vorne : Beläge TRW GDB1540
für hinten : Bremsscheiben von ATS 24.0108-0114.2
(laut kfzteile24.de) Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Lager und mit Sensorring
Bedeutet dass, das Lager und Sensorring dabei sind ?
für hinten Beläge von TRW GDB 1330 ??
oder von ATS ????? ??
Bei kfzteile24.de gibt es für vorne nur Beläge von Becker (ist mir völlig unbekannt)
oder von ATS 13.0460-7248.2 für Bremssystem ATE. Für hinten gibt es nur No Name
Billigbeläge.
Ist das so richtig ? Ich danke schon mal für Eure Hilfe.
Günter
Also Lager und Sensorring dabei, so deute ich das auch... Beläge vorn ok.
Nee nicht billig. Sagt mir auch nichts... finde so auch anhieb auch nichts... Ich kauf immer beim Teiledienst unserer Firma..
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS Andi13 28 22.668 18.01.2024, 00:43
Letzter Beitrag: hti
  Welche Bremsscheiben/Beläge beim Twingo3? AleaMarisa 5 1.312 01.11.2023, 21:23
Letzter Beitrag: KevKev1991
  T1 hinten auf Scheiben umrüsten schaniedel 11 7.742 19.08.2020, 15:15
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo 2 (N&D von 2010) - Kupplung hat geknackt, jetzt komischer Druckpunkt usw. Thilo 2 3.073 11.07.2019, 05:08
  Bendix Bremsen Beläge passen nicht? Artk1x 11 7.206 08.05.2018, 17:53
ZZTwingo1 Bremsscheiben/Beläge der21er 9 7.669 06.11.2017, 07:06
Letzter Beitrag: sascha884
ZTwingo2 Scheiben und Belagwechsel Twingo2 beim Freundlichen Twingele 4 4.054 06.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Bremsscheiben und Beläge vorne müssen neu - Kosten? saschaw. 5 5.768 02.06.2014, 17:49
Letzter Beitrag: Hausen
