Themen: 4
Bedankte sich: 51
3x gedankt in 3 Beiträgen
13.11.2014, 21:11
Guten Abend...
ich würde mir gerne diese Bremsen bestellen:
http://www.ebay.de/itm/380981151194?_trk...EBIDX%3AIT
Wäre super nett wenn mir einer schreiben würde ob diese überhaupt in meinem Panzer passen bin mir sehr unsicher
Renault Twingo 2000 C06_ 1.2 ,
Fahrzeug Nr.: VF1C0680523181333
3004/779
Erstzulassung: 26.05.2000
Hubraum: 01149
43kw/58PS
schööön schonmal...
Kaum im Rückspiegel gesehen, schon wieder vorbei. . .
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Passt nicht, du hast Phase II mit 238er 12mm Scheiben mit Lucas Sätteln.
Themen: 4
Bedankte sich: 51
Herzlichen Dank... laut Twingo Forum müsste ich aber Phase 3 fahren, echt wahr jetzt...
hier ein Auszug:
Da gab es auch unterschiede in der klappmechanik der vordersitze, alte modellreihen klappen den kompletten sitz nach vorne, neuere klappen nur die lehne und der sitz läuft in der führungsschiene vor. um im innenraum zu bleiben, die seitenairbags gab es auch nicht von beginn an.
wann das alles einzug hielt, weiß ich nicht so genau, im phase drei ist beides so drin.
14 Zoll Bereifung.
Einfaches Phase3 Kriterium ist die 14" Bremsanlage und der vordere Querstabi, das hat mir Broadcasttechniker geantwortet...
das trifft bei meinem Twingo zu, nun bin ich verwirrt
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
über die suche in deinem link mittels hsn / tsn wirst du sehen, daß es nicht kompatibel ist, da hilft auch ein zitat von meiner konstellation zum phase 3 nicht.
der anbieter bietet dir alle optionen der suche für dein fahrzeug an, nutze sie um nicht das falsche zu kaufen. gut, daß du nachgefragt hast.
mfg rohoel.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Ist leider anders:
Also die Erstzulassung kann nicht stimmen.
10.Stelle der Fahrgestellnummer ist eine 2 (sprich Modelljahr 2002)
Also Phase 3.
Bei Kfzteile24 siehst du die verschiedenen Bremsen.
Am besten schaust erstmal, was bereits verbaut ist..
Bedankte sich: 6721
Nimm mal ein Rad runter.
Beim Phase3 wurden Anfangs innenbelüftete Scheiben verbaut, später welche massiven Scheiben.
Es gibt da auch Umbauten, das ist aber eher die Ausnahme.
Themen: 4
Bedankte sich: 51
Eure Antworten sind immer sehr aufschlussreich .... Super!
Habe bei KFZteile24 alle Daten eingegeben, Ergebnis passt nicht mit meiner Erstzulassung (mein Panzer hat 26.05.2000) über ein:
ab Baujahr: 09/2000
bis Baujahr: 10/2003
Einbauseite: Vorderachse.
Verbaut sind bei mir 259er innenbelüftete Scheiben ( Lucas Bremssystem), zu 100%
Von daher der Schluss das die obigen Bremsscheiben von den Maßen her identisch sind und passen müssten. ODER ???
Bitte nochmal zurück antworten ...
Themen: 6
Bedankte sich: 189
124x gedankt in 97 Beiträgen
Woher weisst du, dass bei dir 259er Scheiben montiert sind? Ein Indiz wäre, dass dein Twingo nicht auf 13 Zoll Rädern fährt...
Ich habe einen Twingo EZ06/2000 und habe massive 238er Scheiben auf der VA.
Bei 259er innenbelüfteten Scheiben sollte das verlinkte Kit passen.
Themen: 4
Bedankte sich: 51
Jop ich habe 14 Zoll Räder Scheiben wurden schon mal gewechselt, vorher und nachher waren es 259er innebelüftet.
Nur das verwirrende ist das mir jeder Händler und jede Datenüberprüfung sagt ich brauche 238er, inkl euch .
Danke euch
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Na das wird an deinem EZ-Datum liegen, das ist nämlich Käse
Das wird wohl heißen: 26.05.2003.
Kannst ja mal bei Renault mit deiner Fahrgestellnummer befragen.
Die Sportbremsscheiben, naja, teuer , und fraglich, denn die Löcher
sind überflüssig. Bekommst du alles für die Hälfte, sogar von ATE.
Themen: 4
Bedankte sich: 51
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
14.11.2014, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2014, 17:27 von RölliWohde.)
Wenn 259er Scheiben nachweislich montiert sind, dann kannst du natürlich auch wieder die 259er Scheiben montieren. Beim Modellwechsel passieren schonmal solche Konstellationen dass ein Auto "zu früh" mit den Merkmalen des Modellwechsels ausgeliefert wird. Was zählt ist was am Auto verbaut ist, sonst nichts.
Grundsätzlich würde ich auch zu anderen Scheiben greifen, außer du möchtest unbedingt aus optischen Gründen die gelochten Scheiben. Wenn ja: die Zimmermann Scheibe bitte nur mit Serien(nahen) Belägen fahren (sprich Erstaurüsterqualität oder z.B. EBC Blackstuff). Sportbeläge mit hoher Reibungshitze (z.b. ab EBC Greenstuff aufwärts) sind für die Scheiben nicht geeignet (schneller Verschleiß, evtl. sogar Rissbildung an den Bohrungen in der Scheibe).
Eine schöne Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten gab es mal auf www.at-rs.de -> http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
EZ ist sowieso egal. Baujahr zählt !
Schau mal unter Punkt 6, sowie im Fahrzeugbrief.
Du hast doch Lautsprecher in den Türen oder ?
Modelljahr ist 2002=Baujahr .
Themen: 62
Bedankte sich: 182
Also 2000 zugelassen und 2002 gebaut?
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Wie gesagt, Renault selber hat die Datenbank dafür.
Kann auch noch Baujahr 2001 sein, da hat einer in der Zulassungsstelle gepennt.
Kommt vor, besonders wenn man oft umzieht..
