Felgen ET36 oder ET38
Möchte mir Winterreifen komplett Räder also mit Felge kaufen , habe da auch was gefunden aber nun folgendes Problem ..
Im FZG Schein steht 6JX14 ET38
Die ich kaufen will ...
Da steht 5,5JX14 ET36
Kann ich die jetzt drauf machen oder darf ich das nicht ?
Reifen Größe ist ok die ist bei beiden haargenau die selbe .
Vorab schon mal danke für eure Hilfe.
Das kommt auf den Eintrag an. Die 6er sind keine Serienfelgen, die 5,5er schon. Wenn da steht ww (wahlweise) oder a.gen. (auch genehmigt) darfst du die Serienfelgen weiter fahren, sonst nicht.
Wann ist dein Twingo zugelassen? Wenn es noch ein 2000er Modell (Phase II) ist, darfst du sie nicht fahren, denn der Phase II hat original 13er. Da müssten sie auf jeden Fall eingetragen werden. Renault gibt 14er beim Phase II nur mit den großen 259er Bremsscheiben frei.
Also a.gen steht drin . Aber wo steht welche grösse original ist im FZG schein . ???
Das mit 6JX14 ET38 ist ja ein Zusatz Eintrag
Erstzulassung ist ausserdem 31.05.2001
Also darf ich die jetzt draufmachen ?
So wie ich daß jetzt verstanden habe " ja " oder ?
Kenne ja nicht die original erlaubte grösse .
Serie sind 5,5x14, die darfst du fahren. Details darüber sagt oder schreibt dir Renault oder der TÜV.
Ich nehme mal an ET 36 ist dann auch Serie .
danke für die schnellen Antworten .
  Intra T Line 6,5x15 ET36 (auf 2005er C06) sukap 3 1.523 22.02.2023, 05:25
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Intra Felgen 13 ODER 14 ZOLL BEI BJ 2002 Blechmeister 5 4.577 27.08.2019, 14:01
