Themen: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo uch habe schon wieder ein problem
Besitze eine. Twingo bj95 mit altem motor
Und zwar war ich gestern in der werkstatt und die haben eine batterieprüfung gemacht das gerät hat angezeit batterie wechseln
Habe uch auch getan
Danach hat das relais der benzinpumpe im motorraum gehangen worauf hin der mechaniker leicht drauf klipfte und es wieder ging nunja gesagt getan und das auto funktionierte wieder dann habe ich ihn gestern abend ca 6 stunden abgestellt und wollte ihn starten gibg aber nicht.
Der anlasser klackte nur einmal und es war ein surren zu hören.
Also wieder anrollen.
Habe das auto dann hochtourig nach hause gebracht und abgestellt an einem berg.
Heute morgen sprang er dann wieder ohne probleme an aber das scheint mir alles komsich!
Also kann es sein das die LiMa defekt ist und nur ladet wenn das auto auf hohen touren gefahren wird oder meint ihr das problem ist an der benzinpumpe oder dem relais von der benzinpumpe zu suchen.
Danke schonmal im vorraus
Themen: 0
Bedankte sich: 632
105x gedankt in 72 Beiträgen
Ich würde auf den üblichen Fehler "Anlasser" tippen.
Fahrzeug springt beim Anschieben an?
Anlasser macht nur "Klack"?
2ten Mann --> Zündschlüssel auf Anlassen drehen und mit einem Hämmerchen oder ähnlichem auf den Anlasser klopfen. Dann springt der sicher wieder an.
Meist sind Valeo Anlasser verbaut, da sind einfach nur die Kohlen runter. Gibt es z.B. auf eBay zu kaufen. Der Austausch der Kohlen ist für einen halbwegs versierten Schrauber ein Klacks
Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden
Themen: 2
Aber wieso startet er dann normal sobald er einmal angeschoben wurde
Bedankte sich: 6719
7000x gedankt in 5786 Beiträgen
Auch hierdran denken, dann haben wir alle Verdächtigen http://www.twingotuningforum.de/thread-5939.html
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
(23.10.2014, 12:21)bernief schrieb: Meist sind Valeo Anlasser verbaut, da sind einfach nur die Kohlen runter. Gibt es z.B. auf eBay zu kaufen.
Sicher , dass es die einzeln gibt , hast du einen Link ?
Es ist noch unklar, was der Jimmy mit -Surren- meint, die Benzinpumpe oder Anlasser ???
Beim einzelnen -Klack- denkt man eigentlich an einen korrodierten Magnetschalter, nicht an die Kohlen.
Anlasser tauschen (lassen).
Themen: 0
Bedankte sich: 632
(23.10.2014, 13:37)Supertramp schrieb: Sicher , dass es die einzeln gibt Na klar, habe schon dutzende Anlasser repariert. War ja bei Renault durch die ganze Palette ein Thema. Dieser Anlasser ist bei vielen Herstellern verbaut, z.B. Opel und BMW. Zumindest der reine Anlassmotor ist immer identisch. Nur der Kopf und der Freilauf sind unterschiedlich
Ich muß dazu sagen:
(sorry jetzt nicht steinigen, ich habe übrigens keinen Twingo, ich bin auch nur auf dieses Forum gestoßen weil ich einen Twingo hier in der Werkstatt habe der ein Problem mit der Quick-Schift hat. Ich arbeite in einer freien Werkstatt. Ich hoffe ich darf trotzdem hier bleiben und werde nicht gebannt. So ging es mir bei Klima-Kornweibel oder wie der heißt. Da hatte ich dann etwas fachlich geantwortet und mich mit dem Chef da angelegt .....)
Zitat: hast du einen Link ?
Klaro auch das ---> KLICK
Und hier eine Prima Anleitung ---> KLACK
Zitat:Es ist noch unklar, was der Jimmy mit -Surren- meint, die Benzinpumpe oder Anlasser ??
Ich würde annehmen er meint die Benzinpumpe
Zitat:Beim einzelnen -Klack- denkt man eigentlich an einen korrodierten Magnetschalter, nicht an die Kohlen.
Und das ist eben der große Irrtum. Es sind fast zu 99,999% die Kohlen runter. Einfach ein paar neue einwerfen und schon geht es wieder weiter
Man muß nur aufpassen wenn man die Feder der Kohlen einklinkt, das Teil Nummer 1 muß da unbedingt mit "untergehakt" werden. Das Teil 9 ist aus Plastik und geht sonst kaputt, dann funktioniert der Anlasser auch nicht mehr.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
vielen Dank !!
Ab Werk wird aber leider ein Bosch-Anlasser verbaut sein, das wird dann nicht passen.
Die Reparatur selbst wäre natürlich günstig, aber nicht ganz ohne Risiko,
denn das setzt voraus, dass der Rest des Anlassers voll funktionsfähig ist.
Wer gerne schraubt, soll es probieren.
(Bei so alten Bauteilen würde ich immer tauschen)
Aber zurück zum Problem:
Leuchtet das Batterie-Symbol bei Zündung und erlischt beim Starten ??
Es besteht noch die Möglichkeit, das auch die neue Batterie noch nicht genug
geladen ist, deswegen bitte auch hier Batteriespannung messen !
Themen: 0
Bedankte sich: 632
(23.10.2014, 18:01)Supertramp schrieb: Ab Werk wird aber leider ein Bosch-Anlasser verbaut sein, das wird dann nicht passen. Ist aber auch egal, denn für Bosch bekommt man auch neue Kohlen, die sind allerdings teurer. Aber auch das ist machbar.
Zitat:Die Reparatur selbst wäre natürlich günstig, aber nicht ganz ohne Risiko,
Also ich hatte vielleicht 2 oder 3 Anlasser in den letzten Jahren die einen "Totalschaden" hatten. Das war aber nicht mal 10 % der von mir instand gesetzten Anlasser!
Ich hatte von 90-95 in einer Renault Werkstatt gearbeitet, da wurde auch immer getaucht. Toll bei den Preisen. Als ich dann in die "Freie" gewechselt habe wurde lieber instand gesetzt, das machen wir auch heute noch so. Übrigens nicht nur bei den Renault Anlassern
Gut, dank Internet bekommst du den Anlasser ja jetzt saubllig, aber noch vor 5 Jahren.....
Zitat:deswegen bitte auch hier Batteriespannung messen !
und zwar unter Last, also mit eingeschaltetem Licht! Dann sollte die Ladespannung mindestens 13,5 Volt sein
Themen: 2
Ich hatte von 90-95 in einer Renault Werkstatt gearbeitet, da wurde auch immer getaucht. Toll bei den Preisen. Als ich dann in die "Freie" gewechselt habe wurde lieber instand gesetzt, das machen wir auch heute noch so. Übrigens nicht nur bei den Renault Anlassern Wink
Zitat:
Wer gerne schraubt, soll es probieren. Very Happy
und zwar unter Last, also mit eingeschaltetem Licht! Dann sollte die Ladespannung mindestens 13,5 Volt sein Wink
Die batterie ist neu also an der kann es nicht liegen
Habe heute mal die lima ersetzt
Desweitereb habe ich noch 2 relais besorgt hat da vlt jemand ein tipp ich diese leicht aus der halterung bekomme weil mit einer rohrzange hat man keine gewalt und ich habe angst irgendwas abzuziehen also un tipps wäre ich sehr dankbar.
Weil der relais der benzinpumpe hat woeder gehangen als ich die batterie neu angeklemmt habe oder kann es daran nicht liegen?
Werde morgen früh bzw heute abend berichten wie es sich jetzt verhält
Themen: 0
Bedankte sich: 632
@ Jimmyjimmy
Bitte nutze zum zitieren das übliche [hier kein zeichen!quote] und [/quote]
Was du da fabriziert hast, kann ja kein Mensch lesen (23.10.2014, 21:08)Jimmyjimmy schrieb: Zitat:Die batterie ist neu also an der kann es nicht liegen Neu bedeutet aber nicht voll geladen
Zitat:Habe heute mal die lima ersetzt
Und, hat es geholfen?
Zitat:Desweitereb habe ich noch 2 relais besorgt hat da vlt jemand ein tipp ich diese leicht aus der halterung bekomme weil mit einer rohrzange hat man keine gewalt und ich habe angst irgendwas abzuziehen also un tipps wäre ich sehr dankbar.
Die Relais sitzen recht fest, aber da mußt du durch
Was ist denn das für ein Quatsch hier mit den Formatirungen? Warum funktioniert die zitieren Funktion nicht?
Themen: 232
Bedankte sich: 512
783x gedankt in 472 Beiträgen
(24.10.2014, 06:49)bernief schrieb: Was ist denn das für ein Quatsch hier mit den Formatirungen? Warum funktioniert die zitieren Funktion nicht?
Funktioniert einwandfrei
die blaue Sau - mein 1. Twingo 1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo 1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kompressormotor und vieles mehr
Kermit - sollte ein PickUp werden war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 0
Bedankte sich: 632
(24.10.2014, 07:29)Chris - TFNRW schrieb: Funktioniert einwandfrei Hmm, jetzt ja
Habe es entdeckt, dadurch das ich oben das [/quote] geschrieben hatte war alles verdreht
Themen: 2
Das hat nicht geholfen leider
Ich vermute das es due benzinpumpe ist da die surrt und dann er nicht anspringt aber nachdem ich ihn anrillen lasse geht er dann wieder bis er länger steht
Alsi was meint ihr soll ich morgen früh die benzinpumpe austauschen?
Wonit hängt es zusammen das das relais ab und zu mal hängt habe 2 vom schrotti ausprobiert und sie hängen auch.
Also was soll ich als nächstes tun?
Themen: 0
Bedankte sich: 632
(24.10.2014, 17:23)Jimmyjimmy schrieb: Also was soll ich als nächstes tun? Ich würde ja erst mal den Anlasser reparieren/wechseln
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Nein, das ist nicht der logische Schritt, denn kann sein, dass das Masseband am OT-Geber
schlechten Kontakt hat.
Miss erstmal die Batteriespannung, kauf dir dazu ein einfaches Multimeter:
http://www.twingotuningforum.de/thread-33218.html
Die Dinger gibts überall, auch im Baumarkt.
Benzinpumpe lass bitte in Ruhe !
