Themen: 37
Bedankte sich: 44
30x gedankt in 27 Beiträgen
16.10.2014, 16:31
hat jemand schroth oder ähnliche gurte in einem twingo 2 verbaut? konnte im netz nichts finden. zumindest gubts da keine mit abe für den twingo 2, für den ersten twingo findet man allerhand.
Themen: 37
Bedankte sich: 44
das ist ja schonmal was. allerdings wollt ich die rückbank nicht ausbauen, die soll genau wie die originalgurte nutzbar bleiben
Themen: 58
Bedankte sich: 18
30x gedankt in 25 Beiträgen
willst du automatik oder statische Gurte? Dann kannst nur an den oberen Punkt an der c säule gehen. Einzelabnahme beim Tüv.
Themen: 37
Bedankte sich: 44
Naja ob Automatik oder starr is mir eigentl egal, hauptsach man kann noch die originalen nutzen und hinten sitzen..
Themen: 58
Bedankte sich: 18
Kannst du bei beiden Varianten, wenn du die Gurte an der C-Säule festmachst. Musst eine Einzellabnahme machen.
Themen: 67
Bedankte sich: 28
30x gedankt in 13 Beiträgen
wo habt ihr die gurte vorne fest gemacht?
Themen: 58
Bedankte sich: 18
An den Originalen befestigungspunkten. Ideal wäre es auf der innenseite nicht am Sitz, sondern an der Karosserie. Also am mitteltunnel. Ist natürlich mehr Arbeit.
Themen: 12
Bedankte sich: 2
31x gedankt in 30 Beiträgen
Bin ich aber anderer Ansicht was das am Mitteltunnel fest machen angeht. Da ich der Meinung bin der A Punkt sitzt an der Konsole am Sitz also muss der da auch festgemacht werden!
Wenn du welche haben willst solltest du nach 3 Punkt Gurten schauen mit Trennschloss da mit diesen die hinteren Sitzplätze weiter benutzt werden können. Bei 4 Punkt wird das schwer gehen.
