Themen: 8
Bedankte sich: 1
01.10.2014, 18:31
Hallo
seit neuem bringt mich mein Lüfter zum verzweifeln .....
er "brummt " furchtbar .... aber nicht immer
Stufe 1-3 geht Stufe 4 fängt er dann an .. auch auffällig ist das er es immer macht wenn ich auf Heiss stelle aber nicht immer wenn ich auf kalt stelle .. auf den unteren Stufen hört man fast nichts . der Lüfter scheint auch frei zu drehen, denn wenn ich ihn ausschalte höre ich ihn kurz nachlaufen .. Jetzt ist es beim Phase 3 Twingo etwas blöd da um das Armaturenbrett zu demontieren das lenkrad samt Airbag raus muss und darauf habe ich keine Lust .
Kommt man noch irgendwie anders an den Lüfter ? kennt jemand das Problem ?
Sicherheitshalber habe ich unter den Lufteinlass auf der motorhaube zusätzlich ein feineres Gitter geklebt / ich "hoffe mal das es nur was ist was in der Lüftung hängt ? weiss es aber nicht sicher .. viell, kennt jemand das problem
Quietschen usw ist es nicht ein brummen und meistens wenn der lüfter stark dreht .. manchmal wird es auch besser wenn ich im stehe oder wenn der motor aus ist ( dann sinkt die Drehzahl des Lüfters und es wird ruhig )
Gruss Sebastian
Bedankte sich: 6722
Hast du rechts ein Handschuhfach und keine Klima?
Stimmt, dann muss das Armaturenbrett raus.
Der Lüfter mag Stufe4 nicht im Dauerbetrieb.
Warum benötigst du das?
Bei stark beschlagener Windschutzscheibe Fenster auf beiden Seiten 2cm auf, das hilft enorm, auch bei Regen.
Themen: 8
Bedankte sich: 1
Hallo
also ich habe die Lüftung im Sommer vor allem "immer an " auf heiss und Stufe 3-4 -- kühlt den Motor noch mit runter,.,,
so ich habe eben mal geschaut, dass laute brummen entsteht durch das Armaturenbrett das dann vibriert .. also vibriert der Lüfter ..
er macht an sich keine Geräusche er vibriert nur
gibt es keinen Weg daran zu kommen ? "ohne das lenkrad ausbauen zu müssen ? "
Twingo 1 Phase 3 Bj 2002 keine Klima aber mit Handschufach und ablage darunter
beim abbau der Armatur scheitere ich irgendwie beim lenkrad bei der kleinen Oberen Verkleidung über dem Zündschloss ..
ich hoffe das geht auch "ohne " Demontage des Lenkrades -das man an den "blöden "lüfter kommt
Danke im vorraus
Bedankte sich: 6722
Wenn du Angst vor der Lenkraddemontage hast dann lass die Reparatur sein.
Lenkrad und Lenkkradverkleidung gehört zu dem einfachsten Jobs überhaupt.
Hättest du nen Phase1 müsstest du sogar zwingend zuerst das Lenkrad runter machen, sonst geht die Verkleidung nicht ab.
Beim Phase 3 ist die oben nur eingerastet, unten geschraubt.
Zum Lenkrad unbedingt beachten http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
Themen: 175
Bedankte sich: 367
(02.10.2014, 15:25)sebastian 01 schrieb: Hallo
Du setzt dich im Sommer ins Auto und stellst die Heizung auf volle Wärme?
Tausende von Twingos fahren trotz hochsommerlicher 35 Grad auch ohne zusätzliche Motorkühlung
durch die Heizung völlig problemlos. Warum die Paranoia? Genau dafür gibt es vorn einen Lüfter am Kühler.
Themen: 8
Bedankte sich: 1
ja so bin ich ,,, versuche dem Motörchen und der kopfdichtung einen gefallen zu tun .. das es nicht überhitzt -...
naja ist ewig her das ich ein Airbag -Lenkrad runter hatte ,,, dann werde ich das wohl die Tage mal angehen .. und mir den Lüfter mal ansehen .. muss eh noch die obere Verkleidung abbauen da am Tacho wohl ein paar Glühlämpchen ausgefallen sind
Themen: 0
Servus,
Ich habe das gleiche Problem mit dem Twingo meiner Mutter und will auch das Lenkrad nur ungern ausbauen,aber scheinbar gehts nur so!?
Sebstian,hast du das Gebläse jetzt gewechselt?
Themen: 4
Bedankte sich: 51
3x gedankt in 3 Beiträgen
Hallöchen Alle zusammen...
ich tue das auch im Sommer die Lüftung einstellen... voll am schwitzen aber hauptsache meinem Panzer geht es gut
Janz schön bekloppt, ich weiß ...
Kaum im Rückspiegel gesehen, schon wieder vorbei. . .
Themen: 175
Bedankte sich: 367
(12.11.2014, 10:29)Dortmund-Twingo schrieb: Janz schön bekloppt, ich weiß ...
Vor allem ganz schön sinnlos und man sieht ja was dabei raus kommt. Die Kopfdichtung interessiert es herzlich
wenig, ob das Kühlwasser 5 Grad mehr oder weniger hat. Falls es dem Motor zu heiß wird, gibt es einen
Ventilator vorne am Kühler. Der kann das wesentlich besser als die Lüftung.
Und der Twingo Motor ist Thermisch eh sehr gesund. Traut dem Ding ruhig auch mal was zu.
Wenn man aber abgerauchte Lüfter und einen kurz vor dem Hitzschlag stehenden Fahrer unbedingt
haben will, von mir aus gerne...
Themen: 11
Bedankte sich: 66
127x gedankt in 88 Beiträgen
Einsicht ist ja schonmal ein guter Weg.
Leute, lasst den Quatsch bitte sein! Durch so eine Blödsinnsaktion braucht der Motor nach dem Kaltstart deutlich länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Damit tut ihr dem Motor sicher keinen gefallen, außerdem kostet das nur unnötig Sprit.
Wer wirklich so heftig unterwegs ist, dass er wegen hohem Temperaturen Angst bekommt, sollte lieber einen thermostatgesteuerten (wichtig! nie die Billigvariante ohne thermostat verwenden) Ölkühler verbauen. Aber auch das ist eher überflüssig, nichtmal weber83 hat mit seinen Turbo- und Kompressorumbauten thermische Probleme.
Ich kenne nur einen Twingo, der ab und zu wirklich warm wird, und das ist der von Pi. Der wird im Rennbetrieb eingesetzt und der Drehzahlbegrenzer ist öfters im Einsatz als der Leerlaufregler. Das ist aber eine absolute Ausnahme.
Im serienmäßigen, technisch einwandfreien Zustand ist ein Twingo absolut missbrauchssicher. Renault vertraut der Technik ja immerhin so weit, dass sie die Temperaturanzeige einsparen.
Desweiteren solltet ihr auch an eure Sicherheit denken. Unnötig hohe Temperaturen im Innenraum senken eure Konzentration und erhöhen das Unfallrisiko! Das geht sogar so weit, dass heute einige Rally- und Rennfahrzeuge von Werksteams eine Klimaanlage an Bord haben.
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Bedankte sich: 6722
Warum Thermostat im Wasser/Öl Kühler?
Es ist gut wenn das Kühlwasser anfangs das Öl auf Trab bringt bringt, später kühlt das Wasser das Öl.
Ein luftgekühler Ölkühler braucht nen Thermostat, aber wer verbaut sowas an einem Motor mit Wasserkühlung?
Themen: 0
Servus,
Sebstian,hast du das GeblÃÆâ€Ãƒâ€šÃ‚¤se jetzt gewechselt?
Themen: 3
Wo liegt der Unterschied beim Lüfter, der Twingo meiner Tochter hat das gleiche Problem aber das Fahrzeug hat eine Klimaanlage.
Ich es hier einfacher an den Lüfter zu kommen?
Bedankte sich: 6722
Bei Klima ist es viel einfacher. Hört sich zuerst seltsam an, ist aber so.
Armaturenbrett kann hier drin bleiben.
Themen: 11
Bedankte sich: 66
@Broadcasttechniker:
Da war ich nicht präzise genug, ich rede immer von luftgekühlten Ölkühlern.
Mit den Öl/Wasser-Wärmetauschern habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Aufgrund der relativ geringen Fläche und der geringen Temperaturdifferenz zwischen Öl und Kühlwasser ist die Wärmeabfuhr auch sehr beschränkt.
Bei wassergekühlten Motoren werden übrigens auch von einigen Autoherstellern ab Werk thermostatgesteuerte luftgekühlte Ölkühler verbaut. Ich selbst kenne das von Großserienfahrzeugen der Hersteller VW, Audi, Opel, Mercedes, BMW, Toyota und Mazda.
So unüblich wie du denkst, ist das gar nicht
Gruß Martin
(Marc Twain)
