Themen: 12
Bedankte sich: 3
2x gedankt in 2 Beiträgen
29.09.2014, 12:47
spiele mit dem Gedanken, meinem Twimgo 2 eine SWRA zu verpassen. Über Sinn und Unsinn wird immer gestritten, doch ich finde sowas gerade im Winter nützlich . Und vorneweg: Nein, ich möchte kein Xenon nachrüsten oder so Scherze!
Meine Frage ist bloß: Muss man soetwas eintragen lassen oder geht das so, wenn mans ordentlich macht?
Was muss alles beachtet werden? Muss die Anlage zwingend mit dem Intervall des Scheibenwischers gekoppelt sein?
Was an Teilen alles gebraucht wird ist mir bewusst.
Grüße
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Bei Mercedes, lexus (weiss jetzt nicht ob bei jedem) gab es eine extra taste.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
die swra geht bei meinem toyo bei der ersten wischwasseranforderung für die scheibe automatisch mit an (sofern licht an ist), danach nur noch per separater taste, was auch sinn macht, sonst ist der wasserbehälter in nullkommanix alle.
mfg rohoel.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Über Sinn und Unsinn brauchen wir wirklich nicht diskutieren. Kein Frage.
Aber über den Aufwand für den Nutzen schon eher.
Wie willst du das genau realisieren? Halbwegs brauchbare Fahren ein Stück weit raus, damit
der Spritzwinkel möglichst stumpf wird. Sowas optisch vernünftig in die Stoßstange zu integrieren
wird bestimmt nicht einfach sein. Einfach nur eine Düse unter den Scheinwerfer wird da nicht viel bringen.
Gab es beim T2 mal so eine Anlage als Extra?
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Nein gab es nicht.
Eventuell mal schauen ob man vom Clio B die düsen verwenden kann?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
30.09.2014, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2014, 20:55 von 9eor9.)
Sie darf sicher keine Verletzungsgefahr begründen. Ich halte sie für nicht eintragungspflichtig, habe damit aber keine spezielle Erfahrung. Schreib eine Mail an pruefwesen@dekra.com . Dort werden sie geholfen.
Themen: 12
Bedankte sich: 3
Also müsste ich quasi nur beachten, das die Düsen nicht zu weit gerausstehen? Wenn ich mir da manche ansehe, z.b. Peugeout 307, dort sind ja regelrechte Hörner verbaut. Welche Düsen wären denn am geeignetsten für den T2?
Themen: 12
Bedankte sich: 3
Noch eine andere Frage: Die Hochdruckpumpe ist ein Muss, oder? Die Standardpumpe wird wohl zu wenig Druck aufbauen, oder?
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Richtig. Brauchst eine hochdruckpumpe
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Wenn du ohne Wischer arbeitest muss die Pumpe schon ordentlich Druck haben.
Themen: 12
Bedankte sich: 3
Da ich nun bereits passende Düsen für die Swra habe, folgt nun leider das Problem, einen zweiten Behälter unterzubringen. Beim Blick in den Motorraum wüsste ich außer links uterhalb vom Windlauf nicht, wo da noch Platz wäre, und selbs der Bereich wäre zu flach. Hat da jemand eine Idee? Bzw gäbe es passende Behälter mit bereits zwei Pumpen als Ersatz des originals im Stoßfänger?
Bedankte sich: 6722
Eine Scheinwerferreinigungsanlage braucht einen Wasservorrat ohne Ende.
Die Behälter stecken meistens im rechten Radhaus vor dem Reifen und haben die seltsamsten Formen.
Das wird nicht leicht.
Hier mal unfreiwillig beim LagunaII freigelegt (war ich nicht)
Hier beim Avantime, beim EspaceIII ähnlich
Die Pumpen gehen bei Renault wohl gerne kaputt und sind neu und gebraucht recht teuer bzw. schwer zu bekommen.
Lieber die eines anderen Automobilherstellers nehmen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=1&_ar...ondition=3
