22.09.2014, 09:07
Guten morgen zusammen,
ich habe grad ein etwas merkwürdiges Problem mit meinem 2003er Twingo.
Manchmal springt er an und manchmal nicht oder läuft ganz kurz an und geht dann wieder aus.
Jetzt hab ich als er nicht ansprang die Prüflampe an die Stromversorgung der Zündspule gehängt und folgendes beobachtet:
- Ich mache die Zündung an => Relais schaltet (es klickt), Benzinpumpe läuft an und Zündspule bekommt kurz Strom (Prüflampe leuchtet)
- Ich will den Motor anlassen => Es liegt kein Strom an der Spule (Lampe leuchtet nicht, Relais schaltet vermutlich nicht, schwer zu sagen beim Anlass-Lärmpegel)
Jetzt hab ich mir mal mit einem alten Kabel mit Schalter drin ne Brückung des Relais gebaut und hab nun das Ergebnis, dass er anspringt wenn ich beim Anlassen das Relais brücke. Daher glaube ich nicht, dass die Stromversorgung der Spule an sich nen Schaden hat. Es zieht einfach das Relais nicht an.
Hab auch die 3 Relais vorne mal untereinander getauscht, sind ja alle 3 gleich. OT-Geber ist auch nagelneu, sogar mit neuem Stecker.
Hat jemand eine Idee warum das Relais zwar kurz zieht wenn die Zündung anmacht aber beim Anlassen nicht immer? Zumal es auch nicht dauerhaft ist sondern mal auftritt und mal nicht.
Grüße
Semjon
Grüße
Semjon
