Anderer Bremsbelag Vorderachse verbaut als was lt. Renault drin sein sollte
Moinsen,
hatte mir für meinen Twingo C06 EZ 96 43 KW Bremsbeläge für die Vorderachse geholt, soweit so gut nur passen diese nicht. Die bisher eingebauten haben oben in der Mitte eine hochstehende Welle mit einer Klemmfeder und an den unteren Seiten Führungsnuten, die neuen Beläge haben diese Führungen nicht und sind obenrum größer und haben links und rechts so eine Art Fanghacken. Lt. Internet sind diese für Bremsen bis BJ 98 was ja auch zutreffen würde, die bei mir verbauten hingegen aber sind lt. Internet für Fahrzeuge ab September 98, der Bremsbelag selbst ist auch unterschiedlich in der Form, die neuen liegen gar nicht auf der gesamte Bremsscheibenfläche an sondern erfassen diese um ca. 10 mm weniger.
Habt ihr das auch schonmal gehabt/ist das beim Twingo nunmal so in der Übergangszeit von 2 Jahren gewesen, dass das verbaut wurde was gerade da war oder hat wurde da mal eine andere Bremse bei meinem eingebaut?
Hier einmal vom alten und neuen Belag eine Zeichnung
[Bild: twingo-15101653-75P.jpg]
[Bild: twingo-15101720-qSl.jpg]
Der obere Belag ist für die Lucas Bremse, Bremsscheibe 238mm x 12mm.
Der untere für die Bendix Bremse, 238mm x 8mm.
K.A. ab wann die Lucas verbaut wirde. Mein 99 er Phase II hat die Lucas.
Mein 98 er Phase I noch die Bendix.
Vlt. hat einer der Vorbesitzer die Bendix auf Lucas umgebaut?
Google mal :7711130036
Ich tippe darauf das der vorbesitzer umgebaut hat.
Soweit bekannt Lucas ab Phase II, also ab 9/98.
Denk dran. Dann brauchst du auch für die Lucas dir Bremsscheiben
ZTwingo2 Teile der Vorderachse tauschen? Rennsemmel1 63 12.494 07.08.2023, 12:05
ZZTwingo1 Knacken an der Vorderachse nach Fahrschemelwechsel Alex101 4 1.502 04.08.2023, 17:35
  Unruhige Vorderachse katitreiber640 31 21.213 20.07.2023, 08:58
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Federteller Stoßdämpfer Vorderachse BennyK 5 2.266 24.05.2023, 18:16
Letzter Beitrag: BennyK
  Klappern Vorderachse Alex101 12 4.985 04.10.2020, 10:27
Letzter Beitrag: Alex101
ZZTwingo1 Klopfende Geräusche bei kurzen Stößen Vorderachse C06 DomHor 19 10.652 10.02.2020, 22:11
Letzter Beitrag: DomHor
ZZTwingo1 Vorderachse Twingo14ever 2 3.941 05.02.2020, 16:58
  Vorderachse ausgeschlagen, zieht extrem nach rechts katitreiber640 8 6.939 01.02.2018, 19:58
Letzter Beitrag: katitreiber640
