Brock b5 und Megane Bremse ???
Moin, ich hab nen 16v Twingo bj.02 und nen Satz Brock B5 in der Garage.
Leider passen die Felgen bekanntlich nicht über die grosse Bremse.
Neulich hatte ich was von nem Megane Bremsenumbau gelesen über denen die Felgen passen sollen, hat mir da wer etwas input, um welche Bremse es sich handelt und was für Änderungen nötig sind? Passen die Radlagergehäuse, braucht man Adapter usw...
Vielen Dank schon mal.
LG
Twipu
Ich will mich hier anhängen weil ich mit meinem 2003er in der gleichen Situation bin und auch Infos brauche.
Brock B5, 8 x 14, ET 25, Gutachten von Brock für Twingo C06 hab ich aber passen tun die nicht wegen der Lucas-Bremse.
Was kann man da machen?
habdsachisdaglubbgwinnd
Das einzige was ich weiss ist das die ph.II Bremse drunter passen soll.
weiss aber auch nicht ob die auf die originalen Aufnahmen von der grossen bremse passen.
lg
Ich hatte die 13" innenbelüftete Bremse vom Megane mit 13" Schmidt Modern line verbaut.
Ihr braucht nur die Sättel und die Scheiben zu tauschen, die Halter sind die selben.
liebe grüße Chrissy Cool
(15.09.2014, 13:37)Chrissy schrieb: ...
Hallo Chrissy, kann es sein dass Du "Sättel" und "Halter" vertauscht hast? Normalerweise sind die Sättel gleich und die Halter verschieden, weil die ja von 259mm auf 238mm ausgleichen müssen.
Oliver
Das wäre ja ideal.
Allerdings ist mir so als würde auch der Felgenstern am sattel streifen, brauch ich dann zusätzlich noch spurplatten vorne ?
ich werde mir die tage auf jeden Fall mal die halter besorgen und dann hier berichten.
Falls noch wer was weiss bin über jeden Hinweis dankbar.
lg
Smile
Da hast du recht.
Beim meinem 99er Phase 2 brauchten nur die Sättel getauscht werden.
Beim Bj 02 dann auch oder nur die Halter. Die Meganebremse ist ja Innenbelüftet und je nach Bj hat der Phase 3 Innenbelüftet oder Vollscheibe.
  BROCK B5 7X14 ET15 Patze2310 8 10.038 10.07.2015, 22:33
Letzter Beitrag: Kupfermagnet
ZZTwingo1 Brock B5 Twingo Tuner 90 2 3.421 31.03.2014, 12:49
  Brock felgen, MIM1215 7J x 13 H2 sind die für den Twingo geeignet?? Kira-Baby 2 3.078 14.03.2014, 13:29
Letzter Beitrag: Kira-Baby
  Nabendeckel für Brock-Felgen RiderHH 1 3.017 27.09.2013, 09:06
Letzter Beitrag: Dennis1993
  10 mm Spurverbreiterung Brock B5 NiklasDO 6 6.127 29.04.2013, 09:46
Letzter Beitrag: dragomir
  Brock B5 Patze2310 1 2.298 16.04.2013, 12:58
Letzter Beitrag: oli_ver
  Brock B5 Frage an euch...bin am verzweifeln :/ Twingo c06 Jen9r 12 9.925 19.02.2013, 17:10
Letzter Beitrag: Jen9r
ZZTwingo1 Brock-weiß nicht welche hAnSI91 19 14.625 06.12.2011, 13:17
Letzter Beitrag: TTT
