elia 7x14 passen nicht
Hallo fahre einen twingo 1.2 16v habe jetzt elia 7x14 et 25 drauf aber die felgen schleifen am bremssattel kann mir einer sagen wieviel spurverbreiterung ich brauche
Du bist bei ET25 insgesamt 22mm nach außen gewandert mit der Spur.
Somit bleiben dir noch 6 mm.
Macht also 3 mm Spurplatten pro Felge als Minimum.
Mit der Tuning ET-Grenze von SCC von 11 mm wären sogar max. 14 mm Spurplatten
zulässig. Das macht aber neue Probleme. Würde immer die dünnste Spurplatte
nehmen. Entscheidend sind auch die Bestimmungen im Spurplattengutachten,
ob überhaupt 7er Felgen möglich sind.
Je nach aktuellem Verschleissgrad der Bremsbeläge könnten 3mm zu wenig sein, wenn die Bremse dann wieder neu gemacht wird. Bzw. sollte man dies einfach mit in die Überlegung mit einbeziehen.
Oliver
Hi habe heute 5mm platten draufgemacht aber immer noch das selbe problem.
Dann hast Du zwei Möglichkeiten, entweder so dicke Platten drauf bis der Sattel freigängig ist, oder die Felgen passen einfach nicht für die 259er Bremse, sondern nur für die 238er.
Oliver
(04.09.2014, 22:16)twingoholger schrieb: 5mm platten draufgemacht aber immer noch das selbe problem.
Bei meinem 2003er mit Lucas/innenbelüftet hab ich an der VA das gleiche Problem mit 8 x 14 ET 25 Brock.
Da glaub ich hilft nur umbauen auf die kleine Bremsscheibe.
habdsachisdaglubbgwinnd
(05.09.2014, 10:24)b.ager schrieb: ...
Da glaub ich hilft nur umbauen auf die kleine Bremsscheibe.[/size][/font]
Ich weiss nicht, irgendwie ne doofe Idee....Rolling Eyes
Man muss sich halt passende Felgen suchen. Fahre vorne mit der innenbelüfteten 259x21mm Lucas Girling Bremse Steffan Evo in 8x14 ET10 ohne Platten (an nem A-Clio). Ist nicht viel Platz, aber die Innenkontur und das Design der Felgenschüssel sind günstig was die Freigängigkeit angeht. Borbet T in 7x14ET25 geht auch ohne Probleme drüber.
Oliver
  RH Cup 7x14 ET45 OdinTwingo 9 4.375 27.06.2023, 01:21
Letzter Beitrag: Lukiboii
ZZTwingo1 Welche 14 Zoll Felgen passen nicht aud Ph.3? Alpenrenner 2 4.034 13.06.2017, 23:08
Letzter Beitrag: dragomir
  ABE / Gutachten für Powertech Felgen 7x14 ET3 herry1 7 8.321 09.04.2017, 19:19
Letzter Beitrag: Robert03
  BROCK B5 7X14 ET15 Patze2310 8 10.055 10.07.2015, 22:33
Letzter Beitrag: Kupfermagnet
  Alufelgen Passen die oder nicht ???? Silberpfeil1 2 3.305 21.01.2014, 20:18
Letzter Beitrag: Silberpfeil1
  die felgen passen nicht! BlackDrako 14 10.634 01.03.2013, 22:54
Letzter Beitrag: Blacksurfer
  Twingo bj.2002 felgen passen nicht Ak68 1 3.437 23.01.2012, 10:04
  Felgen passen nicht x16 12 11.599 13.11.2011, 11:30
Letzter Beitrag: c--mon
