Themen: 41
Bedankte sich: 1
9x gedankt in 9 Beiträgen
Hi,
ich persönlich würde mir immer wieder ein ScanGauge2 holen.
Zeigt zwar keine Öl- sondern Wassertemperatur an und ist etwas kostspieliger, dafür aber mit jeder Menge Zusatzfunktionen
und total easy von der Instalation her.
Grüsse
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
Themen: 5
Danke Schwatty.
Wasser ist kein Problem. Habe den Monitor drin. Aber Öl schätzt der ja nur weil kein Sensor vorhanden. Und OBD + Torque für die anderen Klamotten reicht mir.
Was kann man denn gutes machen? Und welcher Adapter trägt nicht so fett auf?
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Wenn schon Adapter dann doch bitte auf wassergekühlten Ölkühler.
Dann kann man sich die Anzeige direkt schenken.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
Oliver
Themen: 5
Hallo Oliver,
saubere Lösung! Genau so etwas schwebt mir auch vor.
Hast Du den bei Renault geordert… und zufällig ne Teilenummer?
Habe bei ebay und den üblichen Verdächtigen nichts entdeckt.
Danke und Gruß.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Ich schau mal sollte noch so ein Teil rumliegen haben.
Oliver
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Da ist auch noch ein Öldrucksensor dran, den kann man drin lassen (oder ne Blindschraube), oder man macht ne Öldruckdose ran, bzw. alternativ anstatt die Hohlschraube durchzubohren und ein Gewinde rein zuschneiden macht man da den Tempsensor rein (günstiger ist aber die Hohlschraube wegen der besseren Umströmung) . Das Gewinde vom Öldrucksensor ist wie immer bei Renault M14x1,5.
Mach mir per PM ein Angebot wenn Du Interesse hast, eine Hohlschraube mit nem reingeschnittenen 1/8 Zoll Gewinde hab ich alternativ auch noch.
Oliver
Themen: 67
Bedankte sich: 28
30x gedankt in 13 Beiträgen
bei intresse ich hab das teil auch noch liegen- kamm nicht mehr dazu es zu verbauen
Themen: 5
Noch etwas…
Hab jetzt nicht nachgeschaut… wo leg ich das Kabel denn am besten durch… sind doch bestimmt genug Löcher vorhanden wo man noch ne Strippe durch ziehen kann oder?
