Themen: 42
Bedankte sich: 75
11x gedankt in 10 Beiträgen
Hi Leute!
Heute hat sich beim Ausfahren aus der Garage eine Hälfte eines Bremsbelages gelöst und fiel ab.
Der Grund scheint Unterrostung zu sein.
Gut dass es in der Garage passiert ist wo ich es mitbekommen habe.
Die Bremsscheiben sind noch OK und ich würde gerne die Bremsbeläge austauschen.
Habe hierzu eine Anleitung hier gefunden, in der allerdings die Bilder (wegen imageshack) fehlen.
Wäre nett wenn ihr mir da auf die Sprünge helfen könntet.
Ich brauch aber dazu erstmal die passenden Austauschbeläge.
Kann mir jemand für mein Fahrzeug die ID-Nummer für die Beläge geben.
Ich finde nämlich für 2 Hersteller unterschidliche Beläge für verschieden dicke Bremsscheiben. (Lucas und BEndix)
Ich freu mich auf eure Antworten.
eviltwingo
Twingo C06 1149 ccm ez: 6/1997 Liberty Edition
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Da wirst du wohl selber gucken müssen, ob du die Bendix- oder die Lucas-Scheibenbremsen (vorne) hast.
mein 96er hat die Bendix-Bremse mit den Metalldrahtclipsen und den Führungskeilen.
wegen Bilder ggf. mal in die Twingo-Doku gucken
Themen: 42
Bedankte sich: 75
So habe geschaut und gemssen.
Gesehen habe ich nur eine Bezeichnung auf den Bremsbacken (Jurid).
Die Scheibe habe ich mit 7,9mm gemessen.
Aus diesem Thread schließe ich dass ich eine Bendix Anlage habe:
http://www.twingotuningforum.de/thread-32774.html
Das sollte stimmen weil ich auch zwischen 8,2 und 7mm bin und meine Bremsbacken einen Haltekeil haben.
Hier Bilder von meiner Bremse vl:
Schließe ich richtig aus dem verlinkten Thread und kann mich danach richten?
Dann gibts da noch ein Problem und zwar finde ich weder im Schein noch im Brief das BAUJAHR.
Ez ist kar aber das BJ nicht.
Habe schon einige FIN Prüfer bemüht aber die geben twingo Modelljahr 2001 an.
Hier die fin: VF1C0670516529352
gruß
eviltwingo
Bedankte sich: 6713
6996x gedankt in 5782 Beiträgen
19.08.2014, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2019, 12:44 von Broadcasttechniker.)
Du verlinkst auf dich selbst.
Alle Twingos vor 2002 wurden den Händlern aus der Hand gerissen und sind keine Haldenfahrzeuge.
Die Bremse war vom Start bis Mitte 1998 die gleiche (schlechte).
Das ist die Bendix Bremse, erkennst du schon an der Scheibendicke.
Themen: 42
Bedankte sich: 75
Habe nun die richtigen Bremsbeläge.
Hier der Thread ohne Bilder:
http://www.twingotuningforum.de/thread-4...el%C3%A4ge
hier der Thread der mich auf Bendix brachte:
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...el%C3%A4ge
Darf ich annehmen dass ein wegklappen des Bremssattels zum Austausch der Backen nicht notwenig ist?
Ich muss also nur Haltesplint/Keil und Klammern lösen,
Die Backen austauschen wieder alles zurückbauen?
gruß
eviltwingo
Themen: 42
Bedankte sich: 75
Erfolgsmeldung:
Splint ziehen,
Haltekeil vom Fahrzeug her austreiben,
Bremsbacken tauschen,
Haltekeil eintreiben und Splint sichern,
Halteklammern anbringen.
So einfach gings.
Wollt ich nur gesagt haben ( BENDIX BREMSE!!!!)
Themen: 13
Bedankte sich: 44
Zum Rückstellen des Kolbens nehm ich einen Montierhebel und setze den zwischen der Rückseite des äußeren Bremsbelages und der U-förmigen Ausbuchtung des Bremssattels an. Dann mit Gefühl gehebelt und dann erst Clip und Keile raus ...
Themen: 42
Bedankte sich: 75
Die Kolben konnte ich mit der Hand zurückschieben (ja ich hab Kraft) XD.
Den Fahrschemel lass ich jetzt erstmal in Ruhe weil im januar erstmal der Tüv kommt...
