Tacho Dimmer außer Funktion?
So Ihr Lieben,
als ich meinen Kleinen bei strahlenden Sonnenschein mal wieder ausgeführt habe,
ist mir aufgefallen dass ich den Tacho ganz schlecht ablesen konnte, mit Sonnenbrille schon fast unmöglich.
Ich vermute jetzt mal dass die "Dimm-Funktion" welche bei Dunkelheit durchaus hilfreich ist,
nun aber Tagsüber eingeschaltet oder defekt ist. In der Garage habe ich geschaut ob nicht ein oder mehrere Birnchen
kaputt sind.... das ist aber nicht der Fall da er gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
Weiß jemand Rat? Sicherung? Relais, etc.?
das ist ganz normal beim Twingo, wenn Licht eingeschaltet wird, geht die
Tachobeleuchtung auf Nachtmodus, ist dann im Sonnenlicht kaum erkennbar.
Grüße Rokynawa
Thank You Ein Tropfen Oel hilft immer - Ausser auf den Bremsen Evil or Very Mad
Nur dass ich das Licht nicht ein geschaltet habe Wink
Tausch einfach die Lämpchen, das Thema hatten wir ja gerade.
In deinem Fall würde ich mir diese hier gönnen, sind sehr begehrt und etwas teurer:
http://www.ebay.de/itm/10x-WEISSE-LED-B8...ryId=72686
Mit LEDs geht kein Dimmer mehr und es blendet bei Nacht, wenn der Dimmwiderstand nicht drastisch erhöht wird (löten).
sind SMDs, mit 120° Abstrahlwinkel ....
Vermutlich sind es 3-fach Chips mit entsprechend dreifacher Stromaufnahme. Den Dimmwiderstand muss man daher ausprobieren. Ich würde mal mit 150 Ohm/1Watt anfangen.
Wozu das denn? Die Widerstände sind bereits im Lampensockel....
Die Leistungsaufnahme pro Lampe bei 3Chip: (3*20mA) *14 Volt =0,84 Watt
Ich sprach vom Dimmwiderstand, nicht vom LED-Vorwiderstand. Der Dimmwiderstand ist im Tacho auf der Platine festgelötet und er ist für LEDs viel zu niedrig. Mit seiner Hilfe kann man nur Birnen dimmen, die eine viel höhere Stromaufnahme haben.
Mit dem Dimmwiderstand kapier ich leider immer noch nicht, sorry ..
Der setzt doch nur die ZULÄSSIGE Betriebsspannung nochmal
etwas runter. Also ich fahre schon 3 Jahre mit Leds im Tacho.
Den Dimmwiderstand hab ich immer ignoriert.
Kenne nun leider auch nicht den Schaltplan dazu.
Das der kleine Chip bei der grünen Streufolie im Dunkeln blendet,
wäre jetzt auch nicht unbedingt vorstellbar.
@supertramp:
der Dimmwiderstand ist so berechnet, daß er bei den üblichen 3 Glühbirnen nen Spannungsabfall bewirkt, der diese verdunkelt wenn du das Licht anmachst. Der Spannungsabfall am Widerstand ist dabei dem Strom proportional.
Wenn du jetzt statt der 3 1,2W-Birnenche (300mA) 3 LED-Lampen (sagen wir mal 150mA) nimmst, dann hast du auch nur den halben Spannungsabfall und die Dimmwirkung bei Licht-An ist schwächer (oder garnicht vorhanden)
Hab bei mir den Tacho mit 6 Nichia-SMD-LEDs (NS2W757) direkt beleuchtet, da ist auch kein Dimmer mehr da. Blendet aber auch nachts nicht.
Auf dem zweiten Bild von oben sieht man rechts den Dimmwiderstand (die graue Wurst).
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...d+zerlegen
Oder so: http://www.twingotuningforum.de/thread-2...widerstand
  Tacho nach radiowechsel keine Funktion mehr Keelval 2 4.095 23.10.2021, 12:48
Letzter Beitrag: Keelval
  WFS dauerhaft außer Betrieb setzen Liberty 99 2 2.852 06.01.2020, 14:14
ZZTwingo1 Twingo 1...Nummerschildbeleuchtung und beleuchtung Heizungzregler außer funktion Dakota arms 2 2.640 09.06.2019, 08:08
Letzter Beitrag: Dakota arms
ZZTwingo1 Tacho und Tageskilometerzähler nach Radioeinbau ohne Funktion ihringer 19 17.168 20.07.2018, 19:36
ZZTwingo1 Tacho und Servolenkung nach aktiv Subwoofer ohne Funktion chrissy012 5 5.701 03.12.2017, 10:39
ZTwingo2 dimmer marcimo 2 2.515 12.02.2013, 19:03
Letzter Beitrag: marcimo
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 4.175 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
  Dimmer funktion des Tachos Twingo Schlumpf 4 5.286 14.03.2011, 18:07
Letzter Beitrag: nobtus
