06.05.2014, 16:43
Hab ja das gebrauchte G-Tech Steuergerät von Elepos gekauft, kann mir jemand sagen wie das angeschlossen wird, Bilder wären hilfreich?
lg dennis
lg dennis
G-Tech anschliessen
06.05.2014, 16:43
lg dennis
06.05.2014, 19:00
Hab die box jetzt mal angeschlossen:
Der eine stecker an den ansauglufttemperaturfühler einen direkt daneben an den ladedrucksensor und einen in den saugrohrdrucksensor oben in der ansaugbrücke und das kleine kabel an Batteriemasse ist das so richtig? Lg dennis
06.05.2014, 19:28
Warum kann der Elepos nichts dazu sagen?
War heute noch hier.
06.05.2014, 19:34
Hab ihn schon angeschrieben war aber seit dem nichtmehr online .
07.05.2014, 18:19
Masse ist korrekt, Anschluss an die Einspritzdüse vergessen? (welche ist egal)
mein Horst
Spritmonitor unter 8€/100km bei unter 8s 0-100km/h...Horst fährt lieber günstig als sparsam
07.05.2014, 21:51
Ich hab bei meinem keinen anschluss für die einspritzdüsen nur masse, differenzdrucksensor, ladedrucksensor und Saugrohrdrucksensor.
08.05.2014, 11:11
Auf den Steckern sollten jeweils farbliche Punkte zu sehen sein.
Bei mir hat das so gepasst: Meine Box hatte 4 Anschlüsse + Masse. Ich kenne auch sonst keine andere. Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Elepos , Heppy
08.05.2014, 11:53
Das ist es ja ebend meine hat keinen anschluss für das einspritzventil.
08.05.2014, 15:48
crazy! kenn es auch nur wie auf den Bildern gezeigt
mein Horst
08.05.2014, 16:29
Weiss ich jetzt auch nicht hab auf jeden Fall nur 3 steckerpaare andere 4 ka was da los ist scheint auf jeden Fall zu funktionieren.werd am Wochenende mal ne große Runde drehen.
08.05.2014, 17:58
Wenn das die von Elepos ist, kann wohl nur er was dazu sagen.
08.05.2014, 22:09
Hier sieht man die Box:
Soweit ich mich erinnern kann hab ich auch nur an der weiß, gelb und grünen Markierung gesteckt und halt Masse. Hat super funktioniert! An der weißen Markierung aufpassen, dass der Stecker eingerastet ist! Da ist er bei mir mal rausgegangen was im Notlauf endete...
MfG Elepos
08.05.2014, 22:12
Läuft auch das einzige was komisch ist ich gebe gas dan ist Leistung da, dann pfeift er vorne als wenn irgendwas undicht wäre und dann ist ab ca. 2500-3000 u/min wieder Leistung da irgendwie komisch.
08.05.2014, 22:19
Und ist während des "pfeifens" keine Leistung da? In welchem Drehzahlbereich ist das pfeifen? I-welche Modifikationen?
Hab gerade mit der Box gemerkt, dass man den Lader beim Ansaugen deutlicher hört. Vll. ists das? Viel vor 2500 U/min. ist der volle Ladedruck eh nicht da. Solange er ab da dann schiebt sollte alles passen...
MfG Elepos
