Seitenairbag Austragen lassen
Hi wie oben schon beschrieben möchte ich meine Seitenairbags austragen lassen, da ich mir Sportsitze einbauen möchte.
ich hab mir schon nen ast nach Sportsitzen gesucht die mit Seitenairbags sind um das ganze zu vereinfachen
ich hab auch danach schon gegoggelt aber jeder schreibt da was anderes (wie immer eigentlich Rolling Eyes)
hier mal nen Zitat aus nem Audi Forum
Eine "Verschlechterung" der Sicherheit wird im Normalfall vom TÜV nicht typisiert! Lt. Aussage vom TÜV muß es eine Variante vom entsprechenden Fahrzeug geben (gegeben haben), das ohne Seitenairbags von Werk ausgeliefert worden ist, dann wäre eine Typisierung möglich.
da es den Twingo auch ohne Seitenairbags gab dürfte ja das mit dem austragen ja keine Probleme darstellen wenn ich das Zitat richtig Deute
und ja ich bin mir sicher auf die Seitenairbags zu verzichten und bei einem Unfall mehr Schmerzen in kauf zu nehmen Twisted Evil
mfg Cedy
Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist egal, was uns trennt
Ja ist alles richtig, gilt alles noch wie vor.
Der Twingo 1 gibt es mit wie auch ohne Airbag und das gilt auch für die Lenkräder, wird über §21 beim TÜV eingetragen.
Ein Beispiel.
Golf 3 gab es mit und ohne Airbag und das Golf 3 Cabrio gab es nur mit Airbag und dennoch konnte man die Airbag Einheiten austragen lassen.
Das Wort "Typisierung" gilt in Österreich für die dortige Rechtslage.
ich habe diesbezüglich auch schon mit einem KFZ Sachverständigem gesprochen ( DEKRA) und das geht auch
Ich bin momentan an der gleichen Geschichte dran habe mit zwei verschiedenen TÜV-Menschen gesprochen und beide sagen dass es geht.
Muss halt von RENAULT-Werkstatt ausgebaut und bestätigt werden. Bin grade dabei meinen Werkstattmenschen davon zu überzeugen...der zickt aber noch rum.
Wenn der Lenker im Avatar weg is dann is er im Auto.
habdsachisdaglubbgwinnd
Wie habt ihr das vor? Steuergerät mit Widerständen täuschen oder umrüsten auf Steuergerät ohne Seitenairbags?
indem man ein Steuergerät vom Phase 1 Verbaut Wink
und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit,die ich aber nicht veröffenlichen kann
Von Recaro gab es meines Wissens nach auch Widerstände zum Umrüsten.
Ganz genau, ein Widerstände mit 5 muss eingebaut werden und gut.
Raid hat dazu sogar eine ABE mit Anbauanleitung wobei in der Anleitung genau steht das es nur in einer Fachwerkstatt gemacht werden darf und die Rechnung muss bei der Eintragung mit der ABE vorgelegt werden. Alles andere geht nicht. Airbaglenkrad muss die Firme oder Händler in einer Sicher stelle aufbewahren ohne zusätzliche kosten, steht alles in der Anleitung. Cool
Ich hab die möglichkeit per Pc die seitenairbags zu deaktivieren und dann gibts such keine fehlermeldung
Es gibt such spezielle stecker um das ganze zu umgehen die bekommste in der buch nachgeschmissen aber ob das dem tüv prüfer gefällt ist ne andere sache
Aber schon mal danke für eure antworten und hilfe
Das Problem ist die Zulasserei, nicht die Technik. Da reicht ein Widerstand für 10 Cent.
Hi,
wie schon meine "Vorschreiber" es geschrieben haben, es ist möglich da es unseren Twingo auch ohne gab, die größte Herausforderung ist eine Werkstatt und
ein Prüfer zu finden um das ganze zu realisieren.
Es gibt auch ein paar Ausnahmeregelungen, allerdings greifen die bei Deiner Fahrzeugverwendung nicht.
Selbst bei Versehrten- bzw. Behindertenumbauten von neueren bzw aktuellen Fahrzeugen befindet man sich mittlerweile in einer rechtlichen Grauzone,
allerdings wird gerade diesbezüglich eine EU-weite einheitliche Regelung angestrebt. Bloß bis das durch ist Rolling Eyes
(18.03.2014, 18:56)Rowdy schrieb: indem man ein Steuergerät vom Phase 1 Verbaut
Das wär für mich die eleganteste Lösung, weil ich andere Sitze vom Phase 1 auch einbauen wollte. Sind eh schöner
Der Beifahrer-Airbag ist sowieso abschaltbar, dann fliegt der auch noch raus und der Kleine ist dann eben ganz ohne Pyrotechnik.
.....aber was macht das Ph 1 - Steuergerät mit dem ABS ????
Phase 1 Sitze würde ich an deiner Stelle nicht verbauen, die Brechen beim Heckaufprall: Brechender Sitz
liebe grüße Chrissy Cool
(19.03.2014, 10:58)b.ager schrieb: .....aber was macht das Ph 1 - Steuergerät mit dem ABS ??[/size][/font]
ABS und Airbag haben getrennte Steuergeräte.
  C06 Lenkrad neu beziehen lassen Neurupin94 9 4.722 04.02.2022, 16:43
Letzter Beitrag: ogniwT
  Ideen Innenkleidung beziehn lassen Onkelz 8 6.650 10.07.2010, 19:58
Letzter Beitrag: lliillii
ZZTwingo1 Sitze mit Seitenairbag einbauen? TomTwingo 13 13.338 17.03.2010, 12:34
ZZTwingo1 Airbag Beifahrerseite austragen lassen addi 9 8.491 11.04.2006, 11:33
Letzter Beitrag: RölliWohde
